Üdv.Mindenkinek!
Ezzel a nagyszerű TV vel küzdök. Alapból kicseréltem benne a TDA8843-at mert forró volt és a készülék nem indult. Csere után elindult de kiderült,hogy a sorkimenő kifelé áthúz FBS el idéglenesen megragasztottam most működik de nem ad képet csak szürke fény van visszafutási csíkokkal. A G2-ő szabályozható az epromot átírtam RGB ic-t cseréltem.Viszont,ha kiveszem az epromot,halványan meg jön a képzaj és OSD is van.Plusz ha leteszem az RGB IC 5-ös lábát testre akkor teljes fénnyel kontrasztos a kép. Elvileg mindent ami szóba jöhet a sugáráram korlátozóval kapcsolatban kimértem de semmi hibát nem találtam.
Kellene valami támpont.
Csatolmányok!
A hibaesetekben sárgával alászínezve.
Az RGB végfok IC 5-ös lába kimenet, amin kb. 6V mérhető normál képnél, és amit nem illik leföldelni!
Fülesmester
Szia Fülesmester!
Köszi az infót.
