Ott kezdem az egészet, hogy szét google-ztam már az agyamat!
Szóval keresném a MARS cég által gyártot ME126-os érmevizsgáló leírását, rajzát.
Nem tudom működőképes e, mert még tápot sem tudtam neki adni. Az megvan, hogy 12V-os, de a pin kiosztás nincs meg, így sajnos nem jutottam előre.
Előre is köszönöm a segítségeteket!
üdv: Szőke
A fent említett GPS-vevő egy kollégámé. Azt mondja a nyaralás előtti napon beállította előre az útvonalat, majd másnap, mikor bekapcsolta, a "Nem található navigációs szoftver! Állítsa be az elérés útját!" üzenet fogadta. Megnéztem az SD-kártyát. A 2Gb-ból a szabad terület kb. 44kB, de egy mappán kívül, amiben egy 0B méretű .txt van semmi mást nem látok. (Teljes Európa térkép van/volt rajta.) Lehet kártya hiba?
Ha igen, hogyan-honnan lehetne újra telepíteni az IGO8-at?
Köszönettel:
Gyula
Ma sikerült beépíteni egy keringető szivattyút az Eti 25 kazán fölé. (Vettem egy gazdaságos, néhány Wattot fogyasztó Wilo szivattyút. Van egy régebbi Grundfos is, de az 100 Wattot fogyaszt, amikor működik.) Mikor célszerű, hogy menjen ez a szivattyú? A legegyszerűbb, hogy amikor megy a kazán, akkor megy a szivattyú is. Gondolom, hogy ennél gazdaságosabb lenne, ha amíg van gazdaságos hőfokú meleg víz a rendszerben, addig menjen a szivattyú.
Vastag csövek, öntöttvas radiátorok vannak, sok vízzel.
Tehát lesz egy automatika, ami akkor kapcsolja be a szivattyút amikor a szoba termosztát, vagy kicsit később, és egy másik, ami figyeli az előre menő csőben a víz hőfokát, és nem fogja engedni a szivattyú leállását, amíg használható meleg víz van a rendszerben, hiába kapcsolja ki a szobatermosztát a lángot. Jó ez így?
A kérdésem hogy mekkora legyen az a víz hőfok, aminél már nem gazdaságos járatni a szivattyút?
Köszönöm: formasu
Szevasztok!
Kaptam javításra egy 3 késes Philips akkumlátoros borotvát (a tulaj akkut cserélt benne). A tápegység ic-je ledobta a kalapját, csak annyit lehet róla leolvasni, hogy TE...MT. Valószínűleg TEA a tipusjele, de hogy mi a száma? Szerencsére nekem is van egy Philips, csak 2 késes borotvám. Gyorsan szétkaptam, hogy milyen ic van benne. TEA1402, ami természetesen nem egyezett a másikkal. Az előző 14, az enyém 18 lábú smd tokos (érdekes, hogy a Lomexnél van TEA1402, de az adatlapján 1401 szerepel, és 20 lábú). Az Alldatasheet.com-on végignéztem az összes TEA ic-t, de nem találtam olyat, ami jó lenne nekem (érdekes, hogy ott 1402 nincs is).
Ha valaki legalább a tipusban tudna segíteni, nagyon megköszönném!
Üdv: Gyula
