Adott egy Vidi TS2020, alias VT93. A baja, hogy hidegen indítva nem indul, csak a két LED kacsintgat. Ha hagyom egy ideig készenlétben, minden gond nélkül kapcsolható. Halványan rémlik, hogy a primer oldalon kell valami átalakítást elvégezni, de a doksit, ami papíron van meg, és jegyzeteltem is bele, nem találom. Évek óta nem kellett, és nincs a megszokott helyen. Emlékszik rá valaki, mi volt az átalakítás?
Jani
Szevasztok !
Van ez a készülékem,és lassan váltja a csatornát és a hangerőt is.Egyik kollégától azt az infót kaptam,hogy lépjek be a szervíz menübe és reseteljem.Véletlenül a Lemezírást bekapcsoltam és azóta a pixel tesztet mutatja,viszont nem tudok kilépni.Aki az infót adta Ő sem tud többet.
Valaki ismeri ezt a készüléket ? Megosztaná velem a kilépés módját? Az alaplapon a kis cimkén a 2 AT 1339 D felirat van. A flash 25 Q 32 BSIG .Csatolom az alaplapot.
Üdv.,ferenc.
Sziasztok! :)
Egy LCD TV tápegység javításához szeretnék segítséget kérni!
A készülék sasszi száma: LC7.2E LB.
A tápegység típusa: PSU BL6L70PS09/J1
Tápegység IC típusa:TY 72011AP2
A táp IC drive kimenetén nincs impulzus még a bekapcsolás pillanatában sem. annak ellenére hogy egyéb hibát nem találtam. Sőt, terhelés nélkül sem indul a táp.
A táp trafó nem zárlatos. Egyéb alkatrész hibát sem találtam.
Ha a táp IC drive kimenetét leválasztom a teljesdítményfokozatról, és úgy kapcsolom be, azonnal indikálható az IC kimenetén a ciklikus indítási folyamat. Ugyanez tapasztalható akkor is, ha nem választom le a kimenetet, de a teljesítmény FET Gate és Source kivezetését összezárva kapcsolom be a táp-ot. Ugyanígy működik ha a táp-ot terheléssel, vagy anélkül kapcsolom be.
Tud-e valaki segíteni?
Üdv.: Csabafi54
Keresek LG 32LV2500 tv-hez kijelzőt.A kijelző típusa:LC 320 EXN,ez érdekelne vagy valamilyen helyettesítője.
Ajánlatokat privibe.
Üdv:Aresz
