Sziasztok! :)
Egy LCD TV tápegység javításához szeretnék segítséget kérni!
A készülék sasszi száma: LC7.2E LB.
A tápegység típusa: PSU BL6L70PS09/J1
Tápegység IC típusa:TY 72011AP2
A táp IC drive kimenetén nincs impulzus még a bekapcsolás pillanatában sem. annak ellenére hogy egyéb hibát nem találtam. Sőt, terhelés nélkül sem indul a táp.
A táp trafó nem zárlatos. Egyéb alkatrész hibát sem találtam.
Ha a táp IC drive kimenetét leválasztom a teljesdítményfokozatról, és úgy kapcsolom be, azonnal indikálható az IC kimenetén a ciklikus indítási folyamat. Ugyanez tapasztalható akkor is, ha nem választom le a kimenetet, de a teljesítmény FET Gate és Source kivezetését összezárva kapcsolom be a táp-ot. Ugyanígy működik ha a táp-ot terheléssel, vagy anélkül kapcsolom be.
Tud-e valaki segíteni?
Üdv.: Csabafi54
2011, September 2 - 09:23
#1
Sziasztok! :)
Siker! A 155V-os kimenet D202-es és a D203-as diódáját cserélni kellett. A két egymással sorba kötött dióda az inverter táp kimenetét szűrő C205-ös 47uF-os kondira dolgozik, melyre korábban rámérve nem találtam zárlatot. Ez az ördöngős TY72011AP2-es IC viszont a bekapcsoláskor olyan rövid idő alatt érzékelte, hogy a 20Mhz-es Philips szkópom ebből semmit nem érzékelt.
Sok sikert kívánok mindenkinek a javításban és egyébként is.
Üdv.: Csaba
