25PT400A42 TMP47C1
TV - EPROM
Type: ()
256.0byte
EPROM
Looking for similar 25 manual?
    25PT400A42 TMP47C1 25 PT 400 42 TMP 47
Sencor SLE 48F10M4 10-15 ms újra indul a végtelenségig.
Került be hozzám a címben nevezet készülék,
A hiba következő: kb 15 másodpercenkét újra indul.
Azaz a Tv BOOT Loop-s.
Esetleg ha valaki szaladt már bele ilyenbe kérem segítsen ki, hogy honnan tudnék firmwarert szerezni hozzá. Lehetőség szerint USB megoldás egyszerűbb lenne,,,,, de spi megoldás sem zárom ki. Arra van dump, csak sajnos írom nincs,
Az egész vasárnapom rá megy már a keresgélésre.
Előre is köszönöm mindenkinek a segítséget!
Üdv Istvan78
Philips 28pw6305(A10E) fura jelenségek
Üdv mindenkinek! A fent nevezett készülék más-más hibajelenségeket produkál véletlenszerűen.Egyszer el sem indul a sorvég csak a táp , egyszer indul de se kép se hang csak megy a sorvég, egyszer meg minden tökéletes, egyszer meg minden rendben csak kis idő múlva nem reagál a távra egyáltalán.Mi a bánat ez?Ha valakinek van valami ötlete kérem segítsen!Köszi
LG M1921 TV-MONITOR távvezérlő nem normális működés
Sziasztok! A címben szereplő kis készülékkel szenvedek,táphiba és a mainboard javítása után produkál egy érdekes jelenséget. Eredeti táv helyett egy silvercrest univerzálissal indítva akár 5m-ről bekapcsolható. Azonban semmi másra nem reagál,csak ha közvetlenül a tv orra alá dugom a távpiszkát. Akkor minden ok. Az idő múlásával a vételi távolság folyamatosan növekszik, majd teljesen rendben lesz. Szkóppal néztem a vevő kimenetét mikor nem működik, nincs változás sem. Kínomban előkerestem egy eredeti LG távot(dvd,ami átkapcsolható tv-re) és ezzel rendesen működik, nincs "bemelegedési idő" sem,de csak addig, amíg a vevő nincs a helyén. Amint elé kerül az a tejszínű müanyag, ami az előlapban van, megáll az élet,1m alá csökkenik a vételi távolság, ami az idő múlásával sem növekszik. Látott valaki ilyen lökött hibát? Vagy lehet hogy semmi baja sincs,csak az eredeti táv eltérhet ezektől? Mi lehet a különbség, mit alkottak már megint az LG-nél? Köszi, sziasztok?
Universum FT4286 tv
Sziasztok A készülék E9 chassis belsejü. A hibajelenség a következő. A kép alul elég nagy párnatorzitással rendelkezik.Sötét ill világos képtartalom hatására nagymértékben ingadiozik.Olyan gyorsan mintha a kép alja és kicsit a teteje is remegne.De csak horizontálisan. Az összes elkót és kisebb kondikat kiszedtem átmértem a táp ill a sorki környékén.De semmi változás.Amiből volt kondim azt cseréltem is. Szerintetek mi okozhatja ezt a hibát? Segitségeteket előre is köszönöm. Tisztelettel Miklós Péter
