A R188 nincs meg egyik rajzomon sem. Tud valaki segíteni?
Nem szakadt meg, de biztos megnyúlt, mert pufferkondi csere után nagyon más pozícióban, majdnem végállásban tudom csak a 12V-ot beállítani.
üdv.
T,
megakadtam egy ilyen készülékkel.
Hibajelenség: készenlét van, ha ráindítok, hallatszik hogy indulna a tápja, de le is áll rögtön. LED kb 1 villogás/mp ütemben villog, és kb 5-6 másodpercenként hallatszik a tápegység felől egy hang, mintha indulna. Sortáp 90 Volton áll.
Visszakerestem, azok a bizonyos 100 és 22 Ohmok mérve jónak mutatkoznak. Hűtőborda forrasztásai repedtnek tűntek, azt megforrasztottam, de nem lett jó.
Egyéb kontakthibát nem találtam, eltérítőtekercs forrasztásai is jók.
Sajnos ezt a készüléket nem értem, nem tudom hogy mi az ok és mi az okozat. Kis segítséget kérek (bár tiltja a vallásom hogy EM2-t javítsak de a kényszer nagy úr...).
Köszi
Tamás
Szervusztok!
Egy meglehetősen elterjedt, és ahogy olvasom a fórumokon, igen nyűgös tápegység rajzát keresem. Ebben egy kis tűzvész pusztított, és a passzív elemek azonosítása rajz nélkül elég körülményes.
FSP204-2F01(S07) a típusa, de hallgat a Z1U910R névre is.
Néhány készülék, melyben használják;
Beko 26WLB520HD
Bush LCD27TV005HD
Bush LCD32TV07HD
Viewsonic N2750W
Neovia NEO2601ES
Gerikom GTV2610
Goodmans GTVL32W27HDF
Grundig LXW82-7515,-7610
(L6) LXW 68-6612
Hyundai 32L95
Daevoo RX6190R-2 Chassis
de természetesen ezek anyagaiban a tápegység mostoha gyerek, és említést sem tesznek róla. A könnyebb azonosítás végett, összeírtam, az alkalmazott félvezetőket.
Q1- 16N50C3
Q2 - 2761l
Q3 - 08N80C3
Q4 - PMBT4401 (X2) NPN
Q13- PMBT4403 (2T) PNP
QS1 - QS4 - Négy FQP44N10 (FDP3672) Mosfet
IC1 – TDA4863G
IC2, IC3 - NCP1207
IC4, IC5, IC6 - SFH617A-4 opto
Két trafó:
Т1= trafó a 12V tápnak
Т2= trafó a 24V tápnak
A gyakran olvashatatlanná égett ellenállások:
R6 - 10 Ohm (furatszerelt)
R11- 120 Ohm (1206)
R20- 10 Ohm (1206)
R47- 470 Ohm (furatszerelt)
R49- 0,22 Ohm (furatszerelt)
ZD3- GZF15C zener
exGelkás
A cím, és a tartalom a mai követelményeknek megfelelően megváltozott, valamint kiegészült, a gyakran meghibásodó alkatrészek pozíció számával. és értékével. :-)
2015.04.19
Hosszas leállás után sikerült "újraindítanom" a fenti plazmát, Y-sus panelon 2db igbt és egy dióda volt hibás.A tv szépen elindul csak a képe kicsit furcsa, fekete szemcsés vagy zajos a teljes kép, a menü képe is, tehát nem a forrásból adódik.Kérdésem hogy ezt mi okozhatja esetleg van még valami amit ilyenkor cserélni kell, esetleg kontakt hiba lehet?
Úgy néz ki megtaláltam a hibát, de beazonosítást kérnék.
Y-sus panel LJ92-01689A/B, tranzisztor pozíciószáma Q5404, úgy néz ki elfüstölt, egy pici db hiányzik is belőle.Amit sikerült leolvasnom róla az egy 4-s szám, szerintem 46 vagy 48 lehet és sot-26 tokozás.Smd katalógusban meg is találtam mindkettőt, de nem tudom melyik lenne jó.Fotón jelöltem a pontos helyét.
