28BDF TV790-ICR3-
TV - EPROM
Type: (BIN)
512.0byte
EPROM
Looking for similar 28 manual?
    28BDF TV790ICR3 28 BDF TV 790 ICR TV790 ICR3
TNP8EP101 tápegység panel nem indul - megoldódott
Sziasztok! Hiába van rajz róla a tanyán, 2 napja nem tudok előrejutni vele. D845 halott volt, kicserélve lett tápfeszültsége a standby IC-nek (IC803) de nem elég (9V), adatlapja szerint 12V kell minimum neki. Nem tudom, mi okozhatja. Minden segítségért hálás köszönetem! 2017.11.04: cseréltem a komplett panelt, de azért vissza fogok erre térni, mert nagyon mozgatja a fantáziám, mi lehet a hiba. Rendelek smps ic-t, amint megjön, beszámolok.
Fejlemény:
Volt időm foglalkozni a panellal. D825/826 páros a helyén jónak mutatta magát, kiforrasztva ~2k ohm volt mérhető rajtuk záró irányban. Kicserélve szépen muzsikál a táppanel.
Köszönöm mindenkinek a segítséget.
2019.08.18.
Grundig monaco 26LXW68-8512 DL chassis bekoL6B már mindent elkövettem ,de csak háttérvilágitás van
Elnézést kérek mindenkitől Elolvastam amit irtak ugy döntöttem ,hogy feladom a javitást,még egyszer nagyon köszönöm az eddigi segitséget .A t-con panelen még fogok mérést végezni ,ha ha nem jön össze kidobom , amugy meg Csengerben lakom a román határszélen .Üdvözlet mindenkinek akai segiteni próbált.
TOSHIBA 216R9D Táp hiba.
Üdv Mindenkinek! A TOSHIBA 216R9D modell javításához kérnék segítséget. Egy érintkezési hiba miatt került hozzám, a SCART csatlakozót ki kellett támasztani ahhoz, hogy "legyen kép". Egyszerűnek tűnt -néhány forrasztás és mehet vissza - de nem így lett. kiderült, a hibának semmi köze a csatlakozóhoz. Ott tartok, hogy az eredeti hibát megszüntettem, viszont közben valami meghalt a táp környékén, mert csak a stab. 5 V annyi amennyinek lenni kell. - A függ. eltérítés felül "visszagyűrődik". --> A 27 V helyett csak 18 V van az AN5515 7. lábon. --> A sortrafó a 120 V helyett, csak 88-90 V-ot kap. A tápegység részen az összes többi feszültség is ilyen arányban van meg. (Pl. a C 847-en a 27V helyett 12,6 V van) A stab. 5 V is csak azért jó, mert az L78MR05-nek elég a 14,4 V. (A rajz szerint itt is 19,6 V-nak kellene lenni.) Egyéb áramkörei működnek, csak ezáltal nem üzemszerűen. (pl. a képméret a képtartalomtól függően változik; teljes fehér fénynél le is áll.) A diódákat, tranzisztorokat - így beépítve - kiméregettem: jónak tűnnek. Gondoltam valamelyik ELKO okozza, de mivel "kitámasztva" rendesen üzemelt...? Az alkatrészek felől is, és a javított forrasztások környékét is átnéztem, úgy láttam nem okoztam zárlatot sehol. Elakadtam. (Lefárasztott a kontakt hiba keresése, a fél panelt átforrasztottam már, mire úgy néz ki: megszűnt.) Valakinek valami ötlete... hogyan tovább? A hibakeresést, egy itt kapott rajz alapján kezdtem el: http://elektrotanya.com/toshiba_217d9d_sm.pdf/download.html Eddig csak annyi különbséget fedeztem fel, hogy a C818 a rajzon 270uF, nálam pedig csak 120uF van benne. Közben találtam még más különbségeket is. Pl. a TXT 5V és a TXT 12V-hoz kapcsolódó áramkörök ebben a modellben nincsenek benne. Leakasztottam a tápról amit tudtam, de semmi lényeges változás nem történt. A 2SC4119A helyett is kipróbáltam egy BU 508AF-et- Ilyenem volt, gondoltam lesz ami lesz- de semmi változás, ezzel is ugyanaz a jelenség!( Elko cserékkel is próbálkoztam: semmi. A 120 V sehogy sem akar 90 V-nál fentebb menni. Talán még annyit, hogy a bekapcsoláskor csak kicsit van "visszagyűrődve" a kép teteje, s ahogy melegszik -néhány másodperc - egyre jobban. A potméterekkel beállítható jel nélkül a kép geometriája, da ez sem megoldás, mert ahogy írtam: fehérebb képnél ilyenkor le is áll. (Még szerencse hogy nem ebből élek!)
Gogen TVF22P406STC tv (ch. 17MB140) nincs kép
Üdv Mesterek !
Van itt ez a külső 12v-os tápegységű 17mb140 belű kistv.
 A mainen van a tápcsatlakozója. Elégett, testzárlatos volt rajta az u19 pozszámú 6lábú smd stab.ic (stepdown conv.). A rajz szerint 1,5v csinál 12v-ból a procinak.Csere után a tv indul a szokásos villogással,háttér bekapcsol de kép nincs.Távval ki-be kapcsolható, kikapcsolás után folyamatosan villog a led.
Ja, az ic kimenetén csak 1,1v van kb. Proci nem melegszik...
Megpróbálnék még egy usb-s frissítést ha valakinek van hozzá kérem jelezze.
Köszönöm.
