Ez a gép szét durja az agyam.
Hiba a következő:(meg próbálom leírni!) Úgy néz ki a kép,hogy ha háló ábrát
néznétek akkor a függőleges csíkok (cakkosak,ki csipkéződnek).A teletex az jól
 működik ott nem csinálja, ha beviszek jelet kintről (AV) akkor is csinálja a (cakkozást). Ha valaki találkozott ilyen problémával és tudna segíteni azt nagyon meg köszönném.
Várom megtisztelő válaszotokat!
Üdvözlettel:buszosgyuri.
UI:Próbáltam lefényképezni de így nem nagyon lehetett kivenni a képből.
Üdvözlet a Tanyásoknak. A fent említett TV-t kellene rávenni,hogy az flv. formátumú fájlokat is játssza le. Hogyan lehetne ezt megoldani?
A válaszokat előre is köszönöm
Pistili
Kaptam egy Samsung LE40B530P7W lcd tv-t, amit villámcsapás ért. Analóg tuner rész működik a tv-n, de a hdmi és a digitális tuner nem, ezek károsodtak. A digitális csatornákat a csatornakereső látszólag megtalálja, de a keresés befejeztével hiába léptetem a csatornákat mindenhol azt írja, hogy "nincs jel vagy gyenge" viszont a csatorna neveit kiírja, tehát mintha menne a tuner, csak kép/hang jel nincs. Hdmi-n ugyan ez a helyzet, rádugom az eszközt, de nem jeleníti  meg a képet. Kérdésem az, hogy lehet-e ezzel valamit kezdeni és ha igen hol keressem a hibát? (nem vagyok profi, csak hobbi szinten javítok) Esetleg ha valakinek van komplett hibátlan main hozzá még az is érdekelhet.
Üdvözlök mindenkit!Van egy MYTV márkájú led tv,modell:39"LEDTV/DVB-T,ami nem indul el mindig,vagy ha elindul néha, nincs kép, nincs háttér világítás; csatornak nem működnek és rövid időn belül vissza is lép standby-ra.A main board panel az CV9202H-DPW, a képernyő az 39"-es :HF390BGA-C1 és a flash memória az 25Q32FVSIG. Ha lenne valaki aki tudna adni egy tartalmat ebbe a flash memóriába, és ehhez a típusú képernyőhöz, hálás lennék neki köszönettel, mert biztos vagyok benne,hogy tartalom sérült. Köszi előre is!
