28GR6780 58
TV - EPROM
Type: (BIN)
256.0byte
EPROM
Looking for similar 28 manual?
    28GR-6780 28GR6780 58 28 GR 6780
GRUNDIG MONOLITH
Sziasztok. A TV hosszabb áramszünet utáni bekapcsolásakor a kéernyő két odalán eltorzúltak a szinek.Máskor is volt már így de akkor a főkapcsoló párszori ki be kapcsolása után megjavúlt most nem. Mielőtt szétszedem valami tanács? Lehet a hangszóróktól felmágneseződött? Valamijen lemágnesezési lehetőség?
Kapcsolási rajz kellene.
Sziaztok valakinek meg e van a következö készülékhez a kapcsolási rajza.Tip:Univerzum FK7136 Shasszi:BG/P NN SC Nokia.
Sony KDL-32U3000 nem indul, led periódikusan villan
Fenti tv nem indul , előlapon periodikusan villan a LED  kb. 2mp/ 1 villanás
MCZ3001DB   és MIP2H2  szerelt tápegység   PSU - A-1276-472-A számú   GS2  széria.
A MIP stby szekunder tápelkón 470uF -on , kb 3,7V stabil feszültség  van. Tápfetek  bordája langyosodik. Puffer elkókon, szekunder diódákon zárlatot nem mérek. Audio IC is ezen a panelen van ( TDA8932 ) tápja is leválasztva ideiglenesen, inverter panel is. A helyzet változatlan.
MCZ hiba?
Köszi a segítséget.
Szabi
DAEWO CP-775R nem indul megoldva
Szevasztok Hozták ezt a fentebb leirt tvt és nem csinál semmit,bekapcskor hallani hogy kattan a lemágnesező relléje,de kikapcsolni már nem hallom . Mig ki nem nyitottam addig valami hang illetve sistergés volt,demár az sincs. Valami kepcsolásirajz letöltési elérhetősé kellene,mert itt a tanyán nem látok semmit.
