philips L6 sasszi ( 20PT1542 ) csak standby se kép se hang se indulás se semmi MEGOLDVA
12 posts / 0 new
Glain
sziasztok
hátul találtam ezt a kis philipset és életre szeretném kelteni :)
a gond az hiába nyomom a gombot semmit nem csinál.
néztem a hibaesetek csatolmányt amit másik Tv javitásánál küldtetek be.
az alkatrészek jók viszont a 9V helyett csak 6 van
de a szisztemfeszültség jónak tünik 97 V
talán tekerjek a trafóra egy kicsit?
hogyan ment el a feszültségem?
Nem értem hogy így hogyan mehet tönkre ha valaki elmagyarázná szivesen végig halgatnám menetzárlatot nem láttam a primer oldalon hibát nem találtam mégis lecsökkent a szekunder feszültség talán a mag mágnesezhetősége ment el?
A hibát megoldotta a trafó szekunderén + 3 menet.
Fülesmester
Fülesmester's picture
Ugyan már megoldottad, de azért tennék néhány megjegyzést:
1. Az alkatrészek öregedése (a hatásfok romlása, a veszteségek megnövekedése) is okozhatja a feszültségek csökkenését.
2. Gyárilag lehet, hogy kissé magasabbra volt beállítva a B+ (95V), és így a 9V is pont akkora volt, amekkorával még biztosan beindult a készülék.
3. A probléma lehet, hogy egy javítás után keletkezett, mert akkor pontosan beállították a 95V-ot, és ettől már nem indult többé.
4. Örülök, hogy az összegyűjtött, és itt közzétett hibagyűjteményem ismét segített valakinek!
Fülesmester
Vote up!
You voted ‘up’
Glain
én tudom hogy nem nagy szám amit csináltam de legalább csináltam... :)
tanultam belöle...
és jó idötöltés volt.
ez sem megy a kukába mert ott végezte voln valaki még nézi majd ameddig nézi.
Köszönök mindent :)
Vote up!
You voted ‘up’
Fülesmester
Nem kellene szerénykedned!
A probléma korrekt megoldási módját választottad, és sikeresen ki is vitelezted.
Erre nem mindenki képes!
Fülesmester
Vote up!
You voted ‘up’
maszek
Szia.
A 6V tényleg kevés. Annak bizti-ellenállása, áteresztő elem környezete a megvizsgálandó.
Vote up!
You voted ‘up’
Glain
köszi szépen én már mindent átnéztem és úgy döntöttem kiveszem a trafót ahogy a csatolmányba írták és tekerek rá 5 menetet nyomtam rá és tökéletesen indult a kis drága :D
kíváncsi leszek meddig bírja jelenleg 11 V van a 9 helyett de szerintem nem lessz gond...
a lenti csatolmányt használtam a javitáshoz.
File csatolás:
Vote up!
You voted ‘up’
isti13
Szia! Szerintem 1 menetet nyugodtan visszavehetsz! István
Vote up!
You voted ‘up’
Glain
most néztem amit írtál 2-öt vettem vissza az IC nem müködött megfelelöen ingadozott a hang most összesen 3 menet van pluszba rajta és már 3 órája szépen megy
Vote up!
You voted ‘up’
öreg_rutinos
öreg_rutinos's picture
Üdvözöllek.
Szerintem, evvel a hiba megállapítással jobb a Tv-nek, ha nem nyúlsz hozzá.
Sorvégfokot akaszd le és tegyél rá műterhelést.
Talán mégsem jó minden alkatrész. Táprészt tüzetesen mérd át.
Power LED világít, nézd meg ténylegesen indítás után mi nem kapcsol.
Keresőbe írd be Philips L.6 nem indul.
Vote up!
You voted ‘up’
Glain
kösz a biztatást
nem nagyon tántorodtam el...
amúgy se most kezdtem de nem szoktam foglalkozni forrasztáshibán meg púposkondin kívül más tv-vel mert nem éri meg, föleg ha ilyen kicsi, de most jó lenne megcsinálni van idöm is meg kedvem is kiméregetni.
semmit nem csinál egyszerüen semmi nem indul bedugom felvillan a piros led és hiába nyomok bármit semmi hangot nem ad.
egyszerüen semmit nem akar csinálni.
Vote up!
You voted ‘up’
öreg_rutinos
Hali.
Válaszd le a sorvég fokot a +96S ről. 3506 és a 3507 (ellenállások) közös pontra 220V 40W izzót.
De óvatosan mert hálózati feszen van!!! (Optocsatoló válassza le a panel testtől.)
Az izzó másik végét ne a tuner fémhez kösd! Így nézd meg indul e és van e standby.
Vote up!
You voted ‘up’
Glain
köszi a segítséget de egyáltalán nem akart indulni még véletlenül sem halottam az indulásos kinlódását a szisztemfeszültséget jónak találtam és a további induláshoz szükséges alkatrészt is a castolmányban írták ezt a trafótekerést és megcsináltam tökéletesen indult a TV ha minden rendben marad vele átírom hogy megoldva.
Vote up!
You voted ‘up’
More similar content
