sziasztok
hátul találtam ezt a kis philipset és életre szeretném kelteni :)
a gond az hiába nyomom a gombot semmit nem csinál.
néztem a hibaesetek csatolmányt amit másik Tv javitásánál küldtetek be.
az alkatrészek jók viszont a 9V helyett csak 6 van
de a szisztemfeszültség jónak tünik 97 V
talán tekerjek a trafóra egy kicsit?
hogyan ment el a feszültségem?
Nem értem hogy így hogyan mehet tönkre ha valaki elmagyarázná szivesen végig halgatnám menetzárlatot nem láttam a primer oldalon hibát nem találtam mégis lecsökkent a szekunder feszültség talán a mag mágnesezhetősége ment el?
A hibát megoldotta a trafó szekunderén + 3 menet.
Ugyan már megoldottad, de azért tennék néhány megjegyzést:
1. Az alkatrészek öregedése (a hatásfok romlása, a veszteségek megnövekedése) is okozhatja a feszültségek csökkenését.
2. Gyárilag lehet, hogy kissé magasabbra volt beállítva a B+ (95V), és így a 9V is pont akkora volt, amekkorával még biztosan beindult a készülék.
3. A probléma lehet, hogy egy javítás után keletkezett, mert akkor pontosan beállították a 95V-ot, és ettől már nem indult többé.
4. Örülök, hogy az összegyűjtött, és itt közzétett hibagyűjteményem ismét segített valakinek!
Fülesmester
én tudom hogy nem nagy szám amit csináltam de legalább csináltam... :)
tanultam belöle...
és jó idötöltés volt.
ez sem megy a kukába mert ott végezte voln valaki még nézi majd ameddig nézi.
Köszönök mindent :)
Nem kellene szerénykedned!
A probléma korrekt megoldási módját választottad, és sikeresen ki is vitelezted.
Erre nem mindenki képes!
Fülesmester
Szia.
A 6V tényleg kevés. Annak bizti-ellenállása, áteresztő elem környezete a megvizsgálandó.
köszi szépen én már mindent átnéztem és úgy döntöttem kiveszem a trafót ahogy a csatolmányba írták és tekerek rá 5 menetet nyomtam rá és tökéletesen indult a kis drága :D
kíváncsi leszek meddig bírja jelenleg 11 V van a 9 helyett de szerintem nem lessz gond...
a lenti csatolmányt használtam a javitáshoz.
Szia! Szerintem 1 menetet nyugodtan visszavehetsz! István
most néztem amit írtál 2-öt vettem vissza az IC nem müködött megfelelöen ingadozott a hang most összesen 3 menet van pluszba rajta és már 3 órája szépen megy
Üdvözöllek.
Szerintem, evvel a hiba megállapítással jobb a Tv-nek, ha nem nyúlsz hozzá.
Sorvégfokot akaszd le és tegyél rá műterhelést.
Talán mégsem jó minden alkatrész. Táprészt tüzetesen mérd át.
Power LED világít, nézd meg ténylegesen indítás után mi nem kapcsol.
Keresőbe írd be Philips L.6 nem indul.
kösz a biztatást
nem nagyon tántorodtam el...
amúgy se most kezdtem de nem szoktam foglalkozni forrasztáshibán meg púposkondin kívül más tv-vel mert nem éri meg, föleg ha ilyen kicsi, de most jó lenne megcsinálni van idöm is meg kedvem is kiméregetni.
semmit nem csinál egyszerüen semmi nem indul bedugom felvillan a piros led és hiába nyomok bármit semmi hangot nem ad.
egyszerüen semmit nem akar csinálni.
Hali.
Válaszd le a sorvég fokot a +96S ről. 3506 és a 3507 (ellenállások) közös pontra 220V 40W izzót.
De óvatosan mert hálózati feszen van!!! (Optocsatoló válassza le a panel testtől.)
Az izzó másik végét ne a tuner fémhez kösd! Így nézd meg indul e és van e standby.
köszi a segítséget de egyáltalán nem akart indulni még véletlenül sem halottam az indulásos kinlódását a szisztemfeszültséget jónak találtam és a további induláshoz szükséges alkatrészt is a castolmányban írták ezt a trafótekerést és megcsináltam tökéletesen indult a TV ha minden rendben marad vele átírom hogy megoldva.
