29PT5507 58
TV - EPROM
Type: (BIN)
2.0 KB
EPROM
Looking for similar 29 manual?
    29PT-5507 29PT5507 58 29 PT 5507
Philips 29PT5507 Ch: L01.1E AA
Sziasztok! Egy ismerősömé ez a tv. A hibája a következő: Az utóbbi időben véletlen szerűen lekapcsol készenlétre, vissza lehet kapcsolni és megy is tovább bizonytalan ideig. A tv régebbi hibája hogy mindkét oldalt kb. 2-2cm-es fekete sáv látható, ami a képtartalomtól függően picit változik. Lehet ez a hiba váltja ki a lekapcsolásokat is? A segítséget előre is köszönöm.
Philips 29pt5507/58
Sziasztok! Tudnátok nekem segíteni a fent említett tv hibáján, elég furcsa jelenséget produkál.Jelenség: A tv-t bekapcsolom szépen működik ahogyan kell tiszta kép nincs torzulás stb... majd gondol eggyet és kikapcsol,majd ujra indítom pattan egy nagyot visszakikapcsol majd a következő indításnál ujra megy pár percíg.Először arra gondoltam,hogy hátha bentragadt a tv távirányítón a kikapcsoló gomb vagy nincs e nedvességet a billentyű és panel között,nem ad be fars leállító jelet a tv nek.Először csak óráként utánna már 10 percenként kikapcsolt,most már van amikor percenként.Kicseréltem a processzor körül az elkókat,majd a sornál a nagyfeszes kondikat ujjakra.(pl: 400v 100mikro) de a jelenség nem szünt meg,itt elakadtam mert skopom nincs jelenleg. Köszönöm a segítségeteket.
Philips 29PT5507/58 Ch,L01.1E kikapcsolgat (evergreen !)MEGOLDVA
Üdv Mesterek ! Néhányat már megjavítottam ilyen hibával...de, ez nagyon makacs Bc pár cserélve ill.47uF,220uF is ,függőleges illetve a horizontális is és a komplett táp is átforrasztva. Cső mérve (képe jó volt) ,TDA6108 cserélve ,G2 állítgatva.Hiba maradt... Sortáp 128V , de optó és referencia elemek ill. sortápkondik cseréjével sem változik.A képméret az hibátlan. Már a lengyeleknél is "nézelődtem" ,de ott sem találtam megoldást...
