313C536352695074203E50315954289504293C2F7343726970
UNSORTED - OTHER
Type: ()
79.0byte
UNSORTED
Looking for similar 313 manual?
Relevant UNSORTED forum topics:
Szoba bicikli
Kaptunk egy szobabiciklit, mert a nejemnek egészégügyi okból szüksége lenne a használatára. Sajnos néhány funkció nem működik rajta. Nem méri az időt a sebességet és a pulzust. A komputer alján van egy csatlakozási lehetőség, amire az van írva, hogy pulze input. Az oldalán is van egy csatlakozási hely, de onnan hiányzik a jack dugó aljzat, és amikor szétszedtem, mert azt hittem csak becsúszott, ott sem volt, és vezetékek sem ami az alaplaphoz csatlakozik. Van hozzá még egy vezeték, ami a kormányon lévő négy érintkezőhöz csatlakozik. Amikor elhoztam, ez volt az aljára bedugva. Szükségem lenne egyrészt a használati utasításra, és a kapcsolási rajzra. A gépet Magyarországon is forgalmazhatták, mert a cimkén magyar nyelvű felirat is van. Ezt találtam: Sport Line  és egy betű és számokból álló kódot: B012-33638/06/D-1426   Sajnos hiába kerestem rá a neten, nem találtam semmit. A képet azért tettem fel, hátha valaki az alapján felismeri. Köszönöm
Javítsd a cimet a szabályoknak megfelelően!
Tronsmart Element T6 Plus töltő csatlakozó
A hangszóró usb c töltő csatija sérült és le szeretném cserélni,de sehol nem találok ilyen fajta smt típusú csatit.
Ha valaki tud ebben segíteni a beszerzésben,honnan tudnám megrendelni,megköszönném.
Köszönettel Balázs
Áram fogyasztás ellenőrzése
Üdv mindenkinek! Villanyszerelésben jártasak segítségét kérném. Apósom lakásában régiek a vezetékek, régi a hálózat, és senki nem tudja a nyomvonalát. /Ha lehet, nem vállalnánk be, hogy újra vezetékezzünk, a nagy munka miatt is, meg most lett kifestve is!/ Ráadásul a ház villanyával közös az óraszekrény, amelyben a két szélső óra a házé, a középső, a két fázisú óra, amely digitális, apósomé. Előtte két biztosíték van, egyik a világítás, a másik a bojleré. Feltűnően sok az órán mért fogyasztása, a szerintem reálisnak közel a duplája. Villanybojler, hűtő, TV, és néhány égőt használ. Havi 200 KWh-nál is több. Azt gondolom, hogy valaki a házban, még régebben rácsatlakozott a mért áramukra. Ezen a digitális órán nem látom, mikor van fogyasztás, és mennyi, mint a hagyományos " forgókerekes" óráknál. Az utóbbi 4 napban csak néhány égő ment délután, és az óra 5 KWh-val mutat többet. Próbáltam, próbáltunk kiigazodni a vezetékeken, de nem sikerült, olyan nagy a "káosz" ott. Ha hagyományos óra lenne, akkor, amikor mindent lekapcsolok, látnám, hogy forog-e, de ennél ezt nem látni, mert állandóan csak villog, és időnként többet mutat. Tudna ebben valaki segíteni? Hogyan lehetne megbizonyosodni, hogy csak "mi" használjuk a mért áramunkat, és máshoz nem megy tőlünk vezeték? Két dolog kérdéses: egyik, hogy a ház világításáról nincs-e valami ide kötve, a másik, hogy a közvetlen szomszédban van egy fodrász üzlet, és nincs-e hozzájuk is átvíve a mi áramunk is, mondjuk egy konnektorba? Köszönöm. Formasu.
Kapunyitó azonosítása
Üdv Mindenkinek.
A képen látható elektronika egy kétszárnyas kapunyitó vezérlése. Be kéne állítanom a szárnyak helyzetét, de nem tudom melyik trimmer mit állít. Nem szerteném csak úgy tekergetni aztán meg visszakalibrálni. Tudnátok ebben segíteni? A feliratokat a potiknál nem tudom értelmezni.
Köszönettel Laci
