Szevasztok
Szeretnék kérdezni valamit,hozták ezt a tv térdekes a hibája,hidegen szuperál minden,ahogy melegszik,először megszünik reagálni a távra,kézzel megy minden a menübe,de nagyon gyors lesz a menü,pl a hang osd je egy pillanat alatt fel illetve leszalad,és persze szabájoz is,a menü olyan gyorsan fel ugrik hogy nem is látni,aztán általában kikapcsol,de nem mindig.
Mi lehet ezel,megszalad a kristály frekije,egyenlőre nem mértem semmi feszt,mert még nem szedtem szét.
Ilyen hibám még nem volt.
Egy mentést ,vagy egy jó firmware-t keresnék 17MB62-1 LG tuner LG kijelzőhöz.
Köszi.
Az oldalon található mentések nem jók,részben jók hozzá..
Üdv Mesterek!
UE40F6890 a helyszínen nincs hang, nem is engedi emelni a hangerőt.Távon a v+ -t nyomva a képernyőn csak vibrált a o .Állítólag nem előszőr csinálta , de máskor megjavult, most nem. Elhoztam, ma elővettem teljesen jó "hidegen".
Tasztot nem találtam rajta , még nem szedtem szét.
Mi a véleményetek?
Kedves kollégák!
Röviden felvázolva: Nics készenlét,tápfeszkók megvannak,a TP1384 teszt ponton(IC1014 pozíció számú körben stby 3.3V IC) a testhez képest,3,6ohm mérhető. Ezen a vonalon lévő passzív és aktív alkatrészek levétele után is,ugyan ez az ellenálás érték mérhető. A rezonátorokon mérhető feszültség. Az IC 9005 poz szám.AP7173 IC durván melegszik(elvileg a videó procit hajtja). SOS kellene hozzá egy rajz. Szervízmanuál van fent a tanyán is de nincs benne rajz.
üdv.
