Nevezett tápegység túlfeszültség (villám?) áldozata lett. Mérések után úgy tűnik "csak" ez a dióda lett zárlatos. Sajnos nem sikerült azonosítanom, ehhez kellene segítség. Lehet akad olyan személy, aki álmából felkelve is tudja mi lehet ez.
Köszönettel: Kiss Z.
Van nálam egy Marantec kapunyitó. Régi típus, 1994-96-os lehet. Eredetileg 27MHz-es távvezérlővel működik, ami jó is. Viszont elég nagy méretű a távirányító. Kb: 10*6 cm-es. Van ilyen Marantec nyitóhoz való 433MHz-es vevőpanel és távirányító, ami jóval kisebb méretű. A vevő egy telefoncsatlakozóhoz hasonló csatival csatlakozik a főpanelhez. A két változat bekötése ugyanaz, mégsem működik az újabb 433-assal. Találkozott valaki ilyennel? Jó a sejtésem, hogy nem kompatibilis a kettő? Linkeltem egy képet.
A csatiban lényegében három szál a fontos, kettő a táp és egy a jel. A táp 24v körüli, a vevőben egy lm317 csinál 5 voltot.
Kép:
http://kepfeltoltes.hu/140905/K_pek_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
Most hozták ezt a motorvezérlőt, egy-két fordulat után kiteszi a 20-as kódot, és utána kikapcsol.Mi miatt teszi ki a kódot, valamelyik fet, vagy ic-ék miatt?
Üdv. Mindenkinek . Egy társas ház minden lakásába ez a fajta kombi kazán van felszerelve és elég sűrűn megy bennűk tönkre az elektronika . Már több panel járt nálam tipikus X2 táp kondenzátor hibájával. Magát a kazánt nem szoktam javítani (csak a kiszerelt panelt ) , de most egy ismerősnek megpróbálok segíteni ugyanis a kazán nem indul (sem meleg víz sem fűtés )és nem valószínű elektronika hiba (másikban működő panellal sem jó). A csapot megnyitva a kezelő panelon kattan egy relé és a vezérlő panel kap feszt , azt nem történik semmi ( se szellőztetőzés , se szikra ) . Ez egy egyszerű vezérelés , nincsenek ledek meg hiba kód , mi lehet a gond?
