4CM6282
MONITOR - EPROM
Type: ()
256.0byte
MONITOR
EPROM
Looking for similar 4 manual?
    4CM-6282 4CM6282 CM 6282
samsung syncmaster 172x
üdv a forumtársaknak kis segitéget kérnék ,eme monitor javitásáoz. A hibajelenség néha bekapcsol néha nem. Ha valaki tudna kapcsrajzot hozzá küldeni ,vagy segiteni a hiba kideritésében megköszönném.Gyakorlatilag a stabokat ,kondikat és a kapcsolo ic-t kicseréltem de változatlanul csak néha kapcsol be.Amit sikerült kideritenem,hogy a kapcsolt 5v ilyenkor nincs meg ill. 5v helyett kb 2.5v van . köszönöm
Samsung SyncMaster 245B monitoron nincs kép. megoldva
Köszöntök minden Tanyakedvelőt ! Címben jelzett monitort bekapcsolva folyamatosan világít a kék led, de sem bejelentkező kép sem PC kép nem jelenik meg. A hiba behatárolásához, javításához kérek segítséget. LEZÁRVA ! http://kepkezelo.com/images/p0919v64e3pu7g2k5eju.jpg
Packard Bell, M9WNE 5Monitor Táp IC?
Sziasztok! A fenti monitorban van egy, a csatolmányban látható SMD táp-IC. Meg tudja valaki mondani, hogy mi ez, vagy a helyettesítője? Köszönettel Attila UI.: Nem tudom, mitől ilyen kék, már jártam így, akármit csináltam, mindig kék volt, de csak az a a kép, ahogy ezek is. A biztonság kedvéért leírom, mi van a tokon: Felül: LT 834 Alul: ..2269CP Az egyik pont helyén talán egy háromszög van, a másik helyén talán B, vagy 8, vagy 3
Samsung 943N monitor 20 másodperc után kikapcsol
Üdv Kollégák!
Samsung 943N monitorom kb. 20 másodperc után kikapcsol. Addig tökéletes.
Korábban ezt úgy 5-10 perc után tette. Ekkor kicseréltem a nagy panelon lévő elkókat kis belső ellenállásúakra (ugyanis némelyik melegedett, egy "felpúposodott").
Ezután pár hónapig jól működött, de most már a kondik cseréje sem segített.
Kapcsolási rajzom nincs, van-e valakinek valami ötlete, hol keressem a hibát?
Ja, a 68 mikro 450 voltos kondit kicseréltem (mert melegedett), kapcsoltam vele párhuzamosan nagyfeszültségű 1 nF-es kondit, s ezután a cserélt sem melegedett.
Várom az "ötleteket", amit előre is köszönök.
