5025S-CHASSIS5000-24C16
TV - EPROM
Type: (HEX)
5.6 KB
EPROM
Looking for similar 5025 manual?
    5025 SCHASSIS 500024 16 5025S 24C16
UE40F5300 kigyulladt háttérvilágítás LED-ek.
Minap kaptam bevizsgálásra a fenti tévét. Kétszer javították a háttérvilágítás LED-eket (hogy 1-1 LED modul, vagy egy strip, esetleg az egész string volt cserélve azt nem tudom sajnos), és még a stringek áramfigyelő ellenállását is növelték az SMPS-en, hogy kisebb áram folyjon rajtuk. Ennek ellenére, szétszedés után realizáltam, hogy néhány LED modul "elpárolgott",  kigyújtva a háttérvilágítás műanyag fényvetőjét és az LCD hátulján lévő fényelosztó lemezt.
Felmerül a kérdés, biztosan jó ötlet úgy háttérvilágítást javítani, hogy csak a hibás LED-eket, vagy csak azokat a stripeket cserélik ahol a hibás LED van? Újkoruktól együtt üzemelő és öregedő LED stringeknél vajon mennyire gyakori ez a kigyulladásos jelenség (nem gondolnám, hogy üzemszerűen előfordulhat)?
Panasonic TX-40JX800E foltos a kép
A napokban tűnt fel, hogy a kép közepén van egy nagy kerek sötétebb mező, kb. olyan magas, mint a képernyő, és félkör alakú. Meg a sarokban is hasonlóan kicsit sötétebb. De lehet, hogy nem az a rész sötétebb, hanem máshol egy körgyűrűben világosabb. Nem minden képtartalomnál látszik, de amióta tudom, hogy van, azóta mindig azt nézem, hogy mennyire látszik. A sötét és a világos rész között nem éles az átmenet. Gondolom a háttérvilágítás a problémás. Majd megpróbálok PC-ről HDMI-n kiadni piros, kék, zöld, fehér homogén képtartalmat. Mi lehet az ilyen foltosodás oka? Egyébként még garis.
Üdv, lcsaszar
Grundig st70-285/8 CUC1837
Sziasztok! Kaptam a tv-t.(a szomszéd vett 1 lcd-t) Azt mondta időnként elfelejti a csatornákat. Mit lehet vele tenni? Köszönöm! Üdv. Gyuri
LG 43LJ515V Tv háttérvilágítás javítása
Sziasztok Megkerestek ezzel a tv-vel LG43LJ515V kapcsolatban hogy megváltozott a képe kékes árnyalatú lett több helyen mi okozhatja ezt valahol olvastam hogy a ledek meghibásodása miatt van ? Ha cserélni kell a ledeket én ezt találtam jó lesz ez hozzá ? https://www.aliexpress.com/item/1005001683525092.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.19101442PcCkPg&algo_pvid=30283c15-bd23-4906-9d78-516f24bd6a4b&algo_exp_id=30283c15-bd23-4906-9d78-516f24bd6a4b-0&pdp_ext_f=%7B%22sku_id%22%3A%2212000030454768199%22%7D&pdp_npi=2%40dis%21HUF%217788.42%216465.53%21%21%21%21%21%402103143616644011509768348ea176%2112000030454768199%21sea&curPageLogUid=R6oigZQidnZq
