Üdvözlet Mesterek!!
Ma vettem fillérekért az ócskapiacon egy érdekes retro zsebszámolót. Ilyen régies szerkezetet még nem is láttam zsebszámolóban. Meglepően jó állapotú. De miért lehet benne 3db elem? A 2*1.5 voltot értem de a harmadik elem mire szolgálhat? Egy kis érintkező csiszolás után még működik is. :)
Van egy indirekt fűtésű meleg víz tárolóm, amibe van egy NTC. Az NTC elektromosan egy VU242/2-5 kazánba van bekötve.
Nem tudja valaki véletlenül milyen értékű NTC lehet? Nincs kedvem megvenni a gyári kábelt 7000 HUF-ért. A régi teljesen szétrohadt, nem tudom megmérni.
Köszi:
Gezso
Helló!
A múlt vasárnap félpáikszerűen kelett ezt javítanom, búgott, de alatta halható volt a hang is. A végfokban levő elkókat cseréltem ki, és így "jó" lett. A gond az, hogy van alatta egy kis alapzaj, de így legalább már szól. Viszont elég fura értékek voltak benne, így nem tudtam mindet maradéktalanul cserélni. Pl. 4000u75/100V is volt benne, de csak egy 3300u63V-ot tudtam bele tenni. Mennyire lehet kritikus ezen lakatrészek értéke? Facon kondik voltak benne, jól tudom, hogy ezek jobb minőségűek? Ha nem találok ilyen értékeket akkor rakjam össze őket több darabból? Befolyásolhatja az alapzajt a nem megfelelő értékű cserealkatrész?
Üdv.: Ízirájder
A fenti villanypásztor rajzát keresném.
A hálózati bizti el volt szállva és egy SMD zener volt szakadt, ennek értéke nem volt olvasható, tippeletem, próbálkoztam több értékkel is, de nem indul. A többi alkatrész mind jónak tűnik a mérések alapján.
norty
