Szevasztok Tanyalakók!
A következő dologban kérném a segítségeteket.
Van egy kiválóan müködő Wayteq hd90cx DVB-T gépem. A távirányítoja az egyik napról a másikra, nem akarja vezérelni. Csak bekapcsolni hajlandó, de a többi gombra nem reagál. A gépről ami elérhető, az tökéletesen működik(csatorvaváltás, programozás stb). A távon szétszerelés után semmi elvátosást nem látok, a gombok megnyomására rendesen küldi a jelet, de a gép nem érzékeli. Természetesen uj elem cserével kezdtem a probát. Ha közel viszen sem reagál. Csak a bekapcsolás gombra, de kikapcsolni már nem lehet vele. Mi lehet a hiba? Segítségeteket előre is köszönöm.
János
Szevasztok!
Nagyon köszönöm a segítségeteket, a távirányító megjavításához kapott tippeket. Sajnos egyik sem segitett.
De a gondom megoldódott mert zoltan35 fórumtársunknál volt egy a fiók mélyén, amit felajánlott nekemc ingyen. Hálás vagyok mindenkinek a segítségért, de különösen Zoltánnak aki idő és fáradságot, és pénzt áldozott arra, hogy megkapjam a távot, ami remekül működik.
Nem sokat szólok itt hozzá a fórum témáihoz, mert szinte mindenki szaktudása fényévekkel megelőzi az enyémet, de rendszeresen, naponta olvasom.
Kívánok minden fórumtársnak Kellemes Karácsonyt!
János
Szia janooka!
Ha nem sajnálod a postaköltséget, küldd el, és leellenőrzöm a címzést és a commandokat.
Ha helyesek, akkor a távadó hiba kizárva, lehet máshol keresni! "hiba az Ön készülékében"
Ha érdekel az ajánlatom, keress magánban.
üdv
Hello!
Mért nem csinálsz egy szotfwer frissitést?
Ahhoz nem kell táv, nekem is ilyen cuucom van kellet már nekem is firssiteni mert megbolondult. Innen tölthetsz le:
http://www.digiportal.hu/download.php?list.6
A táv takaritása után ez volt a második amit elvégeztem. Jól meg is izzasztott, mert alig birtam visszaállitani magyar nyelvre. A frissités után valami "arab" féle nyelvre állt be, de szerencsére a müszaki szavak angolul voltak irva, igy fél óra küzdés után sikerült visszaállítani az eredeti állapotot. De a táv ugyanugy viselkedett.
János
Hello.
Sovány vigasz ugyan, de ennek a készüléknek a távvezérlője is kezeli a tiédet(és fordítva): http://www.exxzuu.hu/_user/image/columbia.jpg
Ez is gyanúsítható e ténnyel(de nincs rá bizonyítékom-egyenlőre): http://www.digiportal.hu/images/alma/alma_s2300_box_th.jpg http://almadigital.tv/?q=product&id=113
Üdv.: uniman
Üdvözletem!
Ha a bekapcsolás megy akkor a quartz (vagyis inkább kerámia rezonátor) jó frekin áll. Szerintem vagy a távirányító más eszközt címez, vagy a készülék beállításán belül a parental controll (gyerekzár) valamilyen formája lehet aktív. Persze a logika azt sugallaná, hogy a gyerekzár inkább a készüléken levő gombokat tiltja, nem a távirányítót, de láttam én már karón varjút, meg hibás mikroprogramot. :)
További szép napot!
Szia.
Egy kvarc cserétől nem döl össze az anyagi helyzeted (gondolom én)ha mobillal nézted és villog akkor csak az lehet hogy el ment a frekije. (esetleg ha ne adj isten be volt kapcsolva az on the air frissítés az még okozhatná de akkor az eleje sem működne)
Üdvözlettel:Laci
Szia janooka !
Hasonló hibajelenség után én leszoktam mosni
a benne rejlő panelt , denaturált szeszel.
A gumi nyomólapokat is.
Természetesen az elemeket először eltávolítom.
Finom nem szöszölő ruhával szépen szárazra törlöm, majd hajszárítóval teljesen "megszárítom ".
Szép napot mindenkinek !
Padra Sándor
Alias :sasa11
Megcsináltam amit ajánlottál, az eredmény ugyan az.
Bekacsolni lehet a többire nem reagál.
De sajnos ettől egy még szomorubb, és felháboritóbb ténnyel is szebesültem ma.
Magyarországon senkinél nincs ilyen táv( boltok), de még utángyártott, vagy helyettesitő sem.
Írtam a "főokosoknak" is, mit monjak válaszra sem méltattak.
Vehetek egy másik készüléket, ha használni akarom.
Köszönöm a segitségeteket!
János
Valahol hever itthon egy ilyen "agyhalott" készülék... viszont a távja legalább jó! :beee:
(lehet meg kéne keresnem... :hmmm: )
Üdv, Z.
szia: fényképezős telefonnal ellenőrizted, hogy minden jel kimegy?
A távban levő kvarc is elmehetett a frekijéről, ha leejtette valaki.
Igen, azzal is leelenöriztem, megy minden gombra. Az zavar hogy nem tudom, hogy most a táv ment törkre( le nem esett, este még müködött, másnap du. már nem) vagy vevö része. Az zavar hogy a bekapcsolásra reagál.
