Trane fancoil vezérlés eladó vagy elcserélhető pda-ra,lcd monitorra,I pod-ra vagy gps-re
Kaptam egy ilyen projektort a mi nap.
Egy kis hibája van, a kép kb 30% erősen sárga.
Szét szedve az egyik LCD modulon látszik ugyan az a mintázat ami a képen is látható olyan mint ha a szélein befolyt volna valami.
Két üveg lap között van ezt szétbontani tovább nem lehet.
Lehet hogy én keresem rosszul az alkatrészt, mert nem találok hasonló alkatrészt hozzá.
Ebből az alkatrészből 3 darab található egy prizma előtt.
Kérném aki tudja a pontos nevét az alkatrésznek árulja el nekem.
Ha van valakinek ilyen bontott, szívesen megvásárolnám!
Az alábbi képen csatoltam hogy erre hasonlít.
De amint lesz időm lefényképezem az enyémben milyen lakik.
Előre is köszönöm!
Üdv István
Tisztelt Tanyatársak!
A fent említett W738 típusú Junghans kvarcóra meghajtó IC-je feladta a küzdelmet. Ez az óra egy régi nagy előszereteti értékkel rendelkező darab.Nem lehet egyszerűen beépíteni a szokásos szerkezeteket,mert a kijövő nyak nem külső menetes, hanem a belső, a rögzítő anyán van a külső menet.Jó lenne az eredeti mechanikát megmenteni. Az elvi kapcsolási rajzát megtaláltam. A meghajtó IC típus jelölése: e1444. Ennek viszont nem találtam sem az adatlapját sem a helyettesítőjét.Találkozott-e valaki ezzel az IC-vel, vagy van esetleg ötlete a javításra?
Van nálam egy borhűtő, amiben zárlatos lett a táp 2 tranzisztora a primer körben. Az alapkapcsolás megegyezik a jól ismert PC tápokéval, mint például ez:
http://www.eejournal.org/wp-content/uploads/2010/10/PC-SMPS-494-LM339-schematic1.gif
A különbség az áramkorlátban van, ez a meghajtó trafó középleágazásából van visszavezetve.
https://drive.google.com/file/d/0By0F5JjOmOvjR19kenZUbmVVZzA/view?usp=sharing
A táp egy peltier elemet hajt meg, ami 5A-t vesz fel.
Ha a TL494 16-os lábát leföldelem, akkor kiiktatom az áramkorlátot, de ilyenkor hallani, hogy szenved a táp, holott eredetileg meg tudta hajtani.
Okozhatja ezt az, hogy miután zárlatos lett a primer tranzisztorpár, kétszer is próbálták új biztosítékkal indítani, és megsüthették valamelyik trafót?
Minimális terheléssel (a két ventilátor) szépen működött.
Üdv: Jácint
