Egy ismerősöm házában a fenti készülék üzemel. A gyári szerviz megállapította hogy a himba elromlott de azt cserélni nem lehet ezért készülék csere. No emiatt kerestek meg engem. Javított már valaki ilyen készüléket?
Köszönettel Laci
A fenti IC-ről keresek némi infót. Mi ez?
Üdv mindenkinek!Meg szeretném kérdezni a tanyalakókat,hogy a fent megadott tipusu elemlámpa töltőáramkörének hol találnám meg a kapcsrajzát?A melóban van egy ilyen és egyesek nem akarták tudomásul venni,hogy csak akkor kell tölteni a lámpát ha lemerült.Végigettem az áramkört,nem nagy,de van egy 1N4148-as dióda kinézetű alkatrész amit nem tudok elkönyvelni.A nyákon minden alkatrész tipusa fel van festve és van alkatrész,amely mellett tisztán irja,hogy '4148'.Például.Ez tiszta.Viszont a kérdéses alkatrésznél a 'WD' felirat van.A töltő persze nem működik.Ami volt hibás alkatrész kicseréltem újra.Hol lehetne tölthetős elemlámpák kapcsrajzait keresni?Minden segitséget tárt karokkal várok :) Üdv,Attila és köszönöm előre is.
sziasztok!
van (volt) egy banggod-os Yihua 908D forrasztópákám:
https://www.banggood.com/YIHUA-908D-220V-60W-LED-Digital-Display-Soldering-Station-Soldering-Iron-Kit-Upgraded-Version-p-1059873.html?utm_source=googleshopping&utm_medium=cpc_organic&gmcCountry=HU&utm_content=minha&utm_campaign=minha-hu-en-pc¤cy=HUF&cur_warehouse=CZ&createTmp=1&utm_source=googleshopping&utm_medium=cpc_bgs&utm_content=sxxx&utm_campaign=sxxx-ssc-hu-all-newcustom-ncv65-0409&ad_id=430798360544&gclid=EAIaIQobChMI9OWa7PC88wIVC-h3Ch2cmQnrEAQYASABEgIVJvD_BwE
minden előjel nélkül befejezte a működését. szétszedtem, semmi nyomot nem látok, nem égett vagy púposodott meg semmi. a 230 is oké még a biztosíték után is, de semmi életjelet nem ad.
egyetlen amit találtam a neten, az ez:
https://www.eevblog.com/forum/repair/yihua-908d-soldering-iron-seems-to-have-given-up-the-ghost/
forrasztási hiba volt a panelen, az meggyógyította. az enyémen nincs forrasztási hiba, minden szép.
valakinek valami tippje, hogy mi lehet a baj? vagy vehetek egy jobbat...?
köszi
