Tisztelt Szakértők!
Vettem egy Tesla B4 orsós magnóm, mechanikailag jól megy de nincs hangja, illetve a hangszoróból nagyon nagyon gyengén jön az érthető szöveg ami a szalagon van ha 1cm ről hallgatom a hangszorót. Másik magnón kipróbáltam és jól szól ez a szalag.
Külső hangszórón se jó, tehát hangszoró hibája nem lehet.
Ha a magnó erősítőre van kötve akkor sincs hang, de egy másik B4  erősítőre kötve is jó.
Ez azt jelenti, hogy nem a végfok a rossz?
Tudna valaki segíteni hogy ilyenkor az előerősítő fokozatban lehet a hiba ha a magnő erősítő csatlakozóján sincs már jel?
Kondenzátor szakadás?
Ki lehet mérni melyik alkatrész a rossz( kondi vagy tranzisztor)?
Vagy tápfeszültéget illetve feszültségszinteket kéne mérjek a tranzisztorokon?
Megköszönném ha valaki tudna konkrét tanácsot adni (Mit mérjek multiméterrel) vagy esetleg elvállalná a javítását.
        Köszönöm
Sziasztok Van egy PHILIPS radiom az oreg Opelben es az aksi csere utan kodot ker az indulasnal,havalaki tud segiteni megkoszonom
Üdv. mindenkinek!
Egy Reflex  mosfet combo gitárerősítő javításával  egy kicsit helyben toporgok.
Már valaki próbálkozott vele, mert jól megpatkolt biztosítékkal került hozzám.
Zárlatot nem találok, a táp működik, a biztik névlegesre cserélve, de nem szól.
A BC tranzisztorok és az ellenállások mérve (2sk135, 2sj50) jók. Nem olyan bonyolult kapcsolás, de rajz nélkül sokmindent nem tudok mérni rajta.
Valami ötlet, vagy esetleg rajz hozzá?
Fenti disco ládában van egy mélynyomó ami egy hidalt végfokról működik. Ugyanilyen végfok van a kimeneti L+R hangszórókra is. Ez utóbbi kb. 15%-os hangerőnél lekapcsolja a hangszórókat, addig szépen szól. Hangszórók nélkül is ugyanez a helyzet. Azonos tápról mennek, a kimeneten alig van DC feszültség mégis letilt a védelem. Közös hibára gondolok mert mindkét (L+R) kimeneten ugyanezt csinálja, a mély közben dübörög. A védelmet a uPC1237HA Speaker Protection IC vezérli.
Rajz, tapasztalat, jótanács valakinek?
