ABAVA-RP-8330 RADIOVEVO.
26.3 KB
Looking for similar abava manual?
    RADIOVEVO. ABAVARP 8330 ABAVA RP
Technics RS - M 230 kazettás deck mechanika kopott meghajtás .
Sziasztok , a cimben szereplő kazettás deck fast forward ill rew funkciója üresben még - épp hogy - de már a szalagot nem birja tekerni . Azt tapasztaltam hogy az inga mozgást végző középgörgőt  az elektromágnes nem birja megfelelő erővel nekihuzni a két csévélő görgőhöz , tengelyhez . Kissé furcsa megoldás  (? )  a köriv alaku inga mozgást végző görgős tengely másik vége egy rugó + kis müanyag " kalap " - által van nekitámasztva a megjató motor bádog talplemezéhez - azon csuszkálva végzi az inga mozgást . A kis kalapon hossztengely mentén van egy bevágás , mivelhogy párszor forgás közben lerepült , huztam rá 1 pici varniscsövet , kenés , finom célzott olajozás nem segitett .
Konkrétan , ha nincs benne kazetta csavarhuzó heggyel picit nekinyomva - a 2 görgót egymásnak nyomva - már megfeleló eróvel csévél .
elóre is köszönök minden infót , ill beszerzési tippet magnó ékszijjakhoz .
Videoton RT7300s tuner hangolás kérdés
Tisztelt Fórumtársak! Nem vagyok jártas rádióhangolás területén. Így a segítségeteket kérem. Egy fent kelzett tunert életrekeltettem, elkókat cseréltem. Csupán annyi hibája van, hogy el van mászva a hangolás. Pl 89.5MHz adót 89,48-on találja meg. És a foton látható STEREO és TUNED LED-ek, tovabbá a Vételerősség sor, csak 10 perc elteltével jeleznek. Hol kezdjem a hibakaresést ?
DigiPro 1000 S Ampli Board - Burn damage, looking for capacitor value
Hi,
I am new to the forum, although you guys helped me a lot in the past with schematics.
I have a DigiPro 1000 S Board with failed diodes (D8 + D9, p.6 digipro_1000_sch_pcb.pdf) on the output. The diodes failed short and created an arc between the high voltage outputs of the amplifier. That burned up the board pretty badly. The capacitors C25 + R43 (10k) and C26 + R25 on the top side got also destroyed. Can someone tell me what capacitor C25 was? In the available schematic, the type and value is sadly not noted.
https://elektrotanya.com/digipro_1000_sch_pcb.pdf/download.html
The driver that was attached survived the ordeal.
Best
THOMSON DPL660HT rajz "hiba"
Üdv mindenkinek! A mellékelt rajzon akad egy kis hiba,egy sör,annak aki felfedi. Jó volna kijavítani,valahogy. Szép estét!
