Szeretnék segítséget kérni a fenti eszköz alalplapi ethernet kapcsolatának megjavtásához.Lemondtak róla, úgy
került hozzám, de szertén feléleszteni. Mivel speciális eszközről van szó donort szinte biztosan nem tudok
beszerezni. A NAS bekapcsolás után elindul, a Qnap operációs rendszere rendesen betöltődik. Két gigabites UTP
csatlakozója van, ha bármelyikbe élő hálózati kapcsolatot dugok látszólag a kapcsolat létrejön. Az UTP aljzat
Ledjei villognak és az előlapi hálózatjelző led is villog.
De a hálózati kapcsolat nem jön létre, nem lehet a Nas webszerverébe belépni. Router oldalról sem látszik, nem
ping-elhető. Reset-et látszólag rendesen megcsinálja az LCD kijelzőre kiírja az IP címét de nem elérhető.
Ennek az eszköznek az operációs rendszerét egy 128MB-os Disk On Modul tárolja, illetve a beépített
merevlemezek.Alaplapja Intel processzoros, 1GB RAM-mal.
Az eredeti operációs rendszer Linux alapú,de nem szabadon hozzáférhető. Ezért egyik USB portjára CD-t kötve
elindítottam egy Ubuntu Live CD-ről. Itt már sikerült a hálózati eszközök beállításához hozzáférni. Be lehetett
állítani fix IP címet DHCP-t, de ha a kábelt beledugtam a számítógép nem látta többet a "kártyát" lekapcsolódott a
PCI buszról. Ezt a vonalat feladtam, nem vagyok nagyon Linux értő.
A neten keresgélve a Broadcom BCM5787MKHLG chiphez létezik tesztprogram DOS illetve Win2008Server-hez.
A Disk-On-Modul helyére egy megfelelő átalakító közbeiktatásával sikerült egy Compact Flash kártyát berakni amin
DOS van. A tesztprogram mindkét kártyát hibásnak találja különféle regiszterek hibáit írja ki. A program elvileg
képes a BCM chipek firmverjét frissíteni, de ehhez kellene a megfelelő file, illetve a program szerint valamiféle
jelszó.A Broadcom chipek környékén van 1-1 Atmel soros eeprom gondolom ezek tárolják a konfigurációt. mindkettő
kiolvasható, tartalmuk szinte teljesen azonos. Két eltérés szerintem az egyik a PCI címe a másik a mac address.
Esetleg tudnátok segíteni megfelelő bootloader, flash, eeprom tartalommal illetve hogy hogyan tudom frissíteni a
tartalmakat.Először megpróbálnám a szoftveres rész cseréjével helyreállítani a működést.
Ha ez nem sikerül a következő a chip cseréje lesz, de nem tudom ha vásárolok új chipet (ebay-en találtam) lesz-e
benne program, illetve hogyan fogom beállítani.
Kérem aki már csinált hasonló műveletet segítsen!
Köszönöm:
Laci
Egy asztali számítógépre telepítek Panda Antivírus Pro vírusírtót (fizetős, kód megvan). A gépen megy az internet, de amikor a vírusírtót akarom feltelepíteni azt írja, hogy: Sikertelen csatlakozási kísérlet, ha egy proxy mögött van a számítógépe, kérjük, adja mega következő paramétereket:
Proxy:
Proxy felhasználó:
Jelszó:
Port:
A gépen nincs másik vírusírtó még ingyenes sem és a tűzfalat és az Adblokert is kikapcsoltam.
Ez egy sima otthoni gép egy vidanetes (Arris) modem és egy Tenda AC1200 gigabites wifi router van.
Honnan tudom meg a kért adatokat?
Köszi.
Szevasztok :Kaptam ezt a Fujitsú Siemens c1320d laptopot ,de biosz jelszavat kér,sajnos többszáz kisérletem volt de sajnos nem tudtam megoldani,az interneten van egy codgeneráló lehetöség ,de az sem vált be ,kivettem az elemet de az sem hozott eredményt,segitséget szeretnék kérni töletek hogy hogyan tovább üdv:lali
Sziasztok ,
keresnék egy Acer PD527W projektorhoz Acer eProjection Manegment szoftvert.
A leírás szerint ha felkapcsolódok a prjektorhoz a wifi-jén akkor onnan tudom letölteni.
Na én fel is kapcsolódok és el is kezdi a letöltést , de 35 % után mindíg kiáll telepítési hibával.
Nincs meg esetleg valakinek az Acer eProjection Manegment szoftver ?
Esetleg nem tudná nekem lehúzni a saját Acer projektorjáról ?
Előre is köszönöm
Sanya
