Tudna-e valaki segíteni? Egy Pa-1 CD-vel nem boldogulok. (Már javították) A léser-dióda nem világított, kicseréltem a komplett egységet, mechanikával együtt. A dióda már világít, de a motor meg sem mozdul. A lencse mozog föl-le, keresi a fókuszt, a szán is pozicionál. Az IC-k: SAA7345GP, TDA1302T, TDA7073A. Az a kérdésem, hogy nézegetve a rajzot nem látom a fókusz OK pontot. Általában a disc-forgatás akkor indul, ha van fókusz. Itt is így van? Amikor keresi a fókuszt, a TDA7073 13-16os lábán megjelenik egy néhány voltos feszültség, de egyforma, így jogos, hogy nem indul a disc-motor. Az IC jó, mert kicseréltem a másikkal (2db van benne), de ugyanazt csinálja. Mi lehet a gond?
Köszönettel
Kedves Kollégák!
Szereztem egy fenn nevezett basszusfejet, amit a "nagytudású" szakember a képek szerint átalakított...
A végfokpanelt - a 4db TO3-as tranyóval együtt - kiszedte...helyette egy TDA 7294-et rakott be gyönyörű kábelkorbáccsal... Mivel ennek táptűrése kisebb mint az eredeti tápfesz, a graetzet átkötötte az előfok tekercseire (kb 0.2-es rézdrót...nem mértem még, de gondolom, maximum 2x15 Volt)
Másfél hónap alatt sikerült visszaszereznem az eredeti panelt, de több alkatrész is hiányzik belőle. Vagy egy rajz kellene róla, vagy elegendő lenne az is, ha valakinek lenne egy ilyen és azt a kb. 10 alkatrészt, ami bizonytalan be tudnánk azonosítani...
Előre is köszönök minden segítséget
