Kedves Kollégák!
Szereztem egy fenn nevezett basszusfejet, amit a "nagytudású" szakember a képek szerint átalakított...
A végfokpanelt - a 4db TO3-as tranyóval együtt -  kiszedte...helyette egy TDA 7294-et rakott be gyönyörű kábelkorbáccsal... Mivel ennek táptűrése kisebb mint az eredeti tápfesz, a graetzet átkötötte az előfok tekercseire (kb 0.2-es rézdrót...nem mértem még, de gondolom, maximum 2x15 Volt)
Másfél hónap alatt sikerült visszaszereznem az eredeti panelt, de több alkatrész is hiányzik belőle. Vagy egy rajz kellene róla, vagy elegendő lenne az is, ha valakinek lenne egy ilyen és azt a kb. 10 alkatrészt, ami bizonytalan be tudnánk azonosítani...
Előre is köszönök minden segítséget
Horváth Tibor
Ha ebből a korszakból keresel T.E. fejet, akkor valószínű, hogy J50 K135 párosítású TO3-as analog fettel találkozol majd! Előszeretettel használta a Trace akkoriban.
Hát...így nem lett egy Trace Elliot fejem...
Attól még szólhat jól, tehát egy rajz továbbra is jól jönne...
stonhy
1 képet már találtam
http://img486.imageshack.us/img486/3465/p40500549pd.jpg
Солист-100 Solist-100
https://perotron.files.wordpress.com/2012/07/solist-100_01.jpg
Мелодија Менгеш
http://www.diyaudio.com/forums/solid-state/157430-2n3055-inside-commerci...
Stonhy leveszed a matricát róla?
http://www.google.hu/search?q=Melodija+Menges+bass+sound+200&um=1&hl=hu&...
Fender Rumble 100
Hello Zsugori.
Melodija Mengeš...ez nagyon jóóó...
Üdv.: uniman
Szia uniman
jó jó , de nemugrik be hol is láttam ezt az eblémát.
szia: ha jól látom a képen 4 db BY238 van, kérdés, eredeti-e.
Van abban több is:
http://elektrotanya.com/files/P1030693.JPG
http://elektrotanya.com/files/P1030691.JPG
Nekem egy GP 7-es van.Az segíthet?
A kisebbik fajta ami 18o-as.
Hello.
Közel kéttucat Trace-Elliot rajz van a Tanyán...kettőt talán érdemes megnézni: http://elektrotanya.com/trace-elliot_gp7_150-300watt_sm.pdf/download.html
http://elektrotanya.com/trace-elliot_gp11-ah350-ah500-mk-v-bass_sm.pdf/d...
Üdv.: uniman
Azzal kezdtem, hogy átnéztem ezeket...egyik sem hasonlít...
Még az erősítő pontos típusában sem vagyok biztos, mert pontosan ilyen kinézetű erősítőt sem találtam...
stonhy
Szia Stonhy !
Ezen az oldalon keresgéltél már ?
Üdv! Miki.
Hello.
Email nékik?:
Üdv.: uniman
Szerinted hajlandóak küldeni egy rajzot??? Volt már hasonló próbálkozásom más cégekkel, és egyszerűen a márkaszervizüket javasolták, ahol majd megjavítják...
stonhy
