A kerti medencéhez van egy viszonylag nagy teljesítményű vízforgató szűrőm. A motor áll egy kiöntött álló tekercsből, közepén kb 2 cm átmérőjű hengeres kiképzéssel, és egy henger alakú forgó állandó mágnesből, ami a lapátokkal egy tengelyen van. A mágnes természetszerűleg víz alatt van. Eredetileg be volt vonva valami fekete vékony kemény műanyaggal, ami megrepedt, lepattogzott. A maradványai zörgést okoztak. Szétszedtem, letisztítottam a műanyag bevonat maradványait. Alatta a mágnes eléggé rozsdás, érdes felületű, mivel víz érte.
Arra gondoltam, hogy valahogy lecsiszolom a rozsdát, zsírtalanítom, bekenem rozsdagátlóval (foszforsav?). Ezután tennék rá valami bevonatot.
A neten olvasgattam a Plasti Dip-ről, vannak is olyan szerszámaim (fogók nyele), amiken ilyen piros műanyag bevonat van. Modellező boltban lehet kapni ecsetelhető változatot is. Van ezzel tapasztalata valakinek? A legkisebb kapható üvegcse 118 ml, ez kb. 20-szor annyi, mint amire nekem szükségem van, és nem olcsó. Szóval feleslegesen nem akarom megvenni.
Alternatíva lehet valami vastagabb zsugorcső, esetleg szilikonkaucsukot alányomva. Valamit innen, ezek ragasztósak:
https://lomex.hu/hu/webshop/#/page,2/search,ragaszt%C3%B3s/stype,1/sidx,2
Mit javasoltok? Az állórész és a forgórész vagyis hengeres mágnes között kb. 1 mm rés van.
Üdv, lcsaszar
Van egy fent nevezett autóba való légkondi vezérlő ami megadta magát. Van benne egy sot23 tokozású valami aminek az smd codja C3 38 azonosítóval ellátott valami amit nem tudok beazonosítani, hogy mi lehet az. Tud nekem valaki abban segíteni, hogy a 38-as szám mire utal?
Tibi
Üdv. Mindenkinek!
Ezt a boxot jtag-oltam elvileg azt írja minden ok.Viszont ha utána a com-on keresztül dreamup-al flesh-elni akarom akkor eljut ugyan a feltőltésig (idézem)
"upload completed,waiting for acknowledge..." de tovább nem megy.Mi lehet a probléma? Amit még hallottam az esetleg nem lehet gond,hogy a bootloader a JS28F640J3D75-ös nand flasht nem támogatja? Mi lehet a megoldás? Egyébként az általános ellenálásos,nyomtatóportos,tuner kiválasztós módszerrel jtag-oltam.
Jó lenne egy igazi bevált bootloader szoft.Bár milyen megoldás érdekel.Esetleg kölső író?
üdv.
Üdvözlet Mindenkinek!
A fent jelzett kocsihoz 1 db. gyári kulcsom mellé szeretnék egy pótkulcsot készíttetni.A kulcs két funkciót /nyitás,zárás/ és immo-t tartalmaz.Megoldható ez a kereskedelemből beszerezhető alkatrészekkel, vagy csak a márkaszervíz tud segíteni?
Kérem, aki járatos a témában, segítsen.
irokéz
