Van egy fent nevezett autóba való légkondi vezérlő ami megadta magát. Van benne egy sot23 tokozású valami aminek az smd codja C3 38 azonosítóval ellátott valami amit nem tudok beazonosítani, hogy mi lehet az. Tud nekem valaki abban segíteni, hogy a 38-as szám mire utal?
Tibi
2022, October 20 - 15:09
#1
Szia! Vadmalackának igaza van, az 3B és nem sot-23, hanem sot-89 lesz az. Szerintem valamilyen LDO-regulátor, mivel grätz meg puffer kondi mellett van. Rajzold vissza a környezetét és kiderül, hogy mi akar lenni. Amúgy mérd le a tokot, hogy legalább az legyen fix.
Szia
Igen a malackának igaza volt. Ez egy feszültség regulátor és az a baj, hogy egy kis fém darabka volt a kimenő 1-es lábnál és a középső vezérlő lábnál lévő kondira és a kimenő részen megjelent a 12V. Amúgy kivettem és ez jónak tűnik. Sajnos mögötte van egy nagy ic ami az egészet vezérelné, és gondolom az megkapta a 12V-ot.
Így lemondok a további kisérletezgetésről mert nem érné meg.
Tibi
Nem SOT-89, hanem SOT-223.
Csak a pontosság kedvéért....
https://www.diodes.com/assets/Package-Files/SOT89.pdf
https://www.diodes.com/assets/Package-Files/SOT223.pdf
Ez az oldal ezeket adja fel.
Szia.
Akár ez is lehet mark code alapján.
Hi!%
Az nem 38, ha nem 3B
szia: kérdőjeles
C3 AP130-44Y LVR-IC LDO, 4.4V±2%, 300mA SOT-89 20ch VR1 4b Ana
C3 ELM9723NAB Vdet-IC 2.3V±2.5%, +Reset ODO SOT-89 20vda VD6 4a Elm
C3 ELM9843AB LVR-IC 4.3V±2%, 200mA SOT-89 20vl VR1 4a Elm
C3 RT9169-47CX LVR-IC LDO, 4.7V±2%, 100mA SOT-89 20vl VR1 4c Rct
C3 TC54VC2302MB Vdet-IC 2.3V±2%, -Reset PPO SOT-89 20vda VD7 4b Tcs
C3 XC61CC2302P Vdet-IC 2.3V±1%, +Reset PPO SOT-89 20vda VD7 4b Tor
Szia
Lehet igazad van. Nem látom jól. Van valami elképzelésed mi lehet ez?
Szia
Mekkora a tok? Mert nem sot23, az tuti
