Hozták javításra a fent említett monitort a hibajelenség az, hogy nem indul el.A külső DC tápja az jó,viszont amikor csatlakoztatom és meg nyomom a bekapcsoló gombját(természetesen a gombot kimérte és jó a kontakt) nem reagál mintha nem is lenne rajta táp.Még az előlapon lévő visszajelző led sem reagál,nem világít!
Szétszedtem és átnéztem a panelokat de így elsőre nem találtam rajta semmi hibát.Igazán az lenne a kérdésem, hogy merre tovább?Ha van valakinek ötlete azt szívesen fogadom.Előre is köszönöm a segítséget! :beer:
Üdv:morfeus
Hali!
Van nálam egy ilyen monitor javítás alatt...A hibája az hogy kb 1 percig van rajta kép utána csak fekete és semmi sem jelenik meg.
Valakinek van ötlete mit nézzek meg, vagy kapcs rajzot le tudok töletni valahonnan?
Előre is köszi!
Segitséget szeretnék kérni tőletek egy Acer AL1714 tipusú monitor problémábol kifolyolag .
Minden előzetes jelenség nélkül az egyik pillanatról a másikra elsötétült , azota csak arra reagál ha kihuzom és visszadugom a táp dugót akkor egy pillanatra felvillan a kép .A monitor külső tápról müködik ,tehát a 12v os tápdugot huzogatom ki-be akkor produkálja a jelenséget , hogy a kép bevillan egy pillanatra ,az esetleges kontakt hibákat már megnézegettem !
Merre keresgéljem a hibát illetve mi lehet a hiba oka ?
A fent említett monitorral kapcsolatban szeretném a segítségeteket kérni.
A készülékben nemrégiben cseréltem CCFL csöveket és mint mindig most is csak másodlagos monitorként volt tesztelve a művelet végén.
Nem is volt vele semmi gond,de mint később kiderült nem működik 640x480-as felbontáson,vagyis a a gép indulásakor nem ad képet. Feléled ugyan készenlétből de a kijelzőn nem látni semmit,egészen addig míg az oprendszer elnem indul.
Szerintetek mi lehet a gond,merre keressem a hibát?
Előre is köszönöm.
Üdv mindenkinek.
