Hozták javításra a fent említett monitort a hibajelenség az, hogy nem indul el.A külső DC tápja az jó,viszont amikor csatlakoztatom és meg nyomom a bekapcsoló gombját(természetesen a gombot kimérte és jó a kontakt) nem reagál mintha nem is lenne rajta táp.Még az előlapon lévő visszajelző led sem reagál,nem világít!
Szétszedtem és átnéztem a panelokat de így elsőre nem találtam rajta semmi hibát.Igazán az lenne a kérdésem, hogy merre tovább?Ha van valakinek ötlete azt szívesen fogadom.Előre is köszönöm a segítséget! :beer:
Üdv:morfeus
Következő lenne a kérdésem,hogy tudom fenn van a fent emlitett LCD monitor rajza le is szedtem de nem találom rajta a power led-et valószínűleg csak én nem veszem észre de nem segitene valaki, hogy merre is van pontosan?Mármint a rajzon?
Köszönöm a segítséget!
Üdv:morfeus
Szia.
Hasonló hibám volt egy szintén ACER-el, a típusát nem tudom. Annál a táppanelból a főpanelba menő csatinál a 12V-nak volt még egy kondija, azthiszem 47uF. Azt kicserélve beindult a szerkezet. Előtte teljesen ugyanez a jelenség volt. Se kép se hang, még a led-se világított. Ajánlom a kondikat nézd át.
Köszi a tippet de a kondikat átnéztem tüzetesen és nem találtam pupos kondit vagy más egyéb gyanus kinézetűt.Mivel sanjna már összeraktam ismét mert már akrja majd vinni a gépet így hát sajna ez van,de elöttem már járt valakinél az biztos mert láttam rajta a javítási probálkozás jeleit!
Üdv:morfeus
Kondiknál nem elég külsőre hagyatkozni. Mérj ESR-t és/vagy kapacitást. Ha nincs ilyen műszered sürgősen szerezz be, mert enélkül nem is érdemes neki állni...
Itt a tanyán már adtak tippeket egy ilyen műszerre honnan lehet beszerezni, merem ajánlani, én is ezt használom.
http://members.upc.hu/lethanh.hung/LCFESRmero/
Üdv: Laci
Szia !
"Ha nincs ilyen műszered sürgősen szerezz be, mert enélkül nem is érdemes neki állni..."
- Szerintem érdemes nekiállni, nekem sincs és megis javítok monitorokat, nem egy olyan bűvös műszer az hogy nélküle ne lehessen dolgozni, amúgyis, nincs sok kondi a tápban, max 10-15 és ha egy rossz akkor lesz még ott párja, én egyszerűen kiszőnyegbombázom belőle az öszeset, ha kondi baja volt akkor tuttira beindul és a kliens nem jön vele vissza 3 hónap múlva, hogy a mellette lévő ki nem cserélt elkó is elhalálozott !
(Ergo ezekre mind volt élő példa, nem hasból beszélek és teszem az okosat)
OFF TOPIK:
Egy ilyen "átkondizás" csak növeli a bizalmat a kliensekben mert néha 2x annyit megy a készülék mint előtte !
Hol itt a haszon ?
Hát ott, hogy elmondja a szomszédjának is !
A mai sz@r Kínai cuccos világban azt hinné az ember, hogy valamit jól megcsinálni, már nem is éri meg, pedig... dehogynem, csak nézőpont kérdése !
PS: a fent említett mérőműszert én is csodálom, nagyon tetszik ! Eccer' nekem is lesz :D
Üdv: Dénes István
Félre ne érts, a tápáramkörben én is kicserélek minden kondit, mivel valóban érdemes. Nagy igénybevétel, meleg hely, stb. tényleg kondi temető. Esetünkben viszont egy olyan monitorról van szó, amely külső tápos, ezért bátorkodtam javasolni egy esr mérő beszerzését. Scaler panelról nem szoktam minden kondit kihajítani, pláne nem az smd-ket. Ezért megkövezhettek, de szerintem felesleges...
Üdv: Laci
Szia Laci!
Az SMD kondik közül alapvetöen az Alu-elkokat erdemes megiscsak kihajitgatni, ezek elöszeretettel kezdenek el szivarogni, s sokszor nem is latod, de atcsocsaltak a testük alatti nyakot-vezetekekekt, vagy akar a környezetben is_alattomos/veszelyes konstrukciok!
Ezeknel figyelni sem art a polaritas jelölesre, mert a tetejen lathato fekete csik (körcikk) a negativ polusnal van, az elkoknal szokasos pozitiv polus jelölessel ellentetben :-(
A tantalok altalaban tökeletesen müködnek akar 10 ev mulva is, nem beszelve az altalanos csip-keramiakrol, melyek szinten. Persze impulzus üzemben/fesz csucsok eseten azok is halandok lehetnek...
Kari
Szia Kari!
Rosszat már találtam én is ezekből, de szivárgást nem tapasztaltam. Köszi hogy szóltál, ezután erre is figyelni fogok. Mindig tanul az ember ;)
Üdv: Laci
Hello Laci!
Egeszen pontosan erröl a valtozatarol lenne szo (a cseppszerüt nem ismerjem, csak tantalban_bar azok sem szoktak a legjobbak lenni)...
Kari
Igen ezekre gondoltam én is. Ezután jobban figyelek rájuk. A tantálokról én is tudtam hogy hamar tönkremennek. Egyszer került hozzám egy hordozható dvd lejátszó, arról pont itt a tanyán olvastam hogy egy tantál kondi és egy fet megy el az örök matrixba... és persze a tantál miatt. Az életbe nem jöttem volna rá.
Üdv: Laci
Hali Laci!
Lehet, hogy erthetöbben kellett volna fogalmaznom; nem altalanossagban van gond a tantallal, hanem ha, akkor a cseppkivitelü valtozataival!
A femtestüek (nemreg volt itt is szo az ezüst tartalmu, femhengeres tokozasu, katonai kivitelröl)= ezek altalaban akar 15-20 ev mulva is mosolyogva hozzak a kezdeti(hez hasonlo) adataikat!
Viszont dolgoztam mar (regebbi Tekelec-Airtronic) katonai tantallal is: kis fekete epoxy, tegla-szerü/jellegü hazban; szinten embertelenül jok sokev mulva is, igaz- ök ezeket a raketaiparuk szamara fejlesztettek... Különben szinpöttyös (igen rövid csikos) kodolasuak.
Kari
Hali Laci!
Bocs, 2x sikerült felküdenem.
Kari
Üdv, valóban ha egy rossz akkor érdemes kidobni a többit is , aztán ha van kedved végigméred ESR re is , ekko rderül ki ,hogy kb a fele pont határértéken van :-)
Szia Morfi!
Ha a stabok jok is, pont ilyenkor kellene rajuk merni, hogy nincs-e rövidzar (nomeg szakadas) elötte-utana, ill. mekkora a merhetö ellenallas az adott körben, nemely tipusnak van "enable" bemenete=azon helyes szint talalhato...
Kari
Szia Kari!
Staboknál nem találtam hibát és ennek ellenére sem indult el,nem tudom milehet vele ehez már kevés az én tudásom szerintem.Meg ugye nem tudni, hogy mit műveltek vele előttem.
Üdv:morfeus
Mivel nem jutottam vele előrébb ezért megy vissza a feladónak meert már várja ez van!!!!
Üdv:morfeus
Itt a tanyán fent van a service manual: http://elektrotanya.com/acer_fp751.zip/download.html
Első körben nézd meg az smd biztosítékokat, illetve kövesd le hogy merre megy (nem megy) a táp.
12V és 5V megvan?
Nos átnéztem a rajzot ami fenn van itt a tanyán de szerintem nem igazán passzol az én monitoromhoz mivel a rajzon AC Inputot jelölnek az én monitorom pedig ugye külső DC tápos,és csak 12V 4A-kap a külső tápról.A másik, hogy az 5V-ot gondolom a benne levő táp panel állitja elő mivel az monitorban össz vissz 3panel van 1panelen van a tápaljazat meg egy kis végfok IC a két beépitett hangszórónak illetve van még rajta egy táp aljzat is de azon kifele megy ha minden igaz 5V a külső USB egységnek és meg is van az 5V tehát gondolom a táp panel megy részben.A táp panelen csak 1smd bizti van az jó mivel megjelenik a kimeneti csatin az 5V amit ő állít elő , a fő panelen pedig 5smd bizti van és jó mindegyik.Tovább ra is se kép se hang ,nem reagál semmi re sem.Bekapcs led sötét még mindig.
Üdv:morfeus
Ilyenkor érdemes megmérni a nyomógombon lévő 3.3V ot , és azt kapcsoláskor gnd re kell kapcsolnia. Ha ez megtörténik és mégsem indítja magát a scaler panel akkor hibás is lehet. Nem minden monitort érdemes javítani , én még azt szoktam megmérni ,hogy ha lenyomom a power gombot akkor a bemeneten lévő 12V mennyire csulik vissza , mert az is lehet hibás elem.
Megnéztem a nagy testvért ismét utolsó nekifutásként és hát nem sok jóval kecsegtet először is a nyomógombon csak 1.1V-van de azt szépen zárja testre,a 12V-os bemenő táp a nyomógomb megnyomásakor(bekapcs gomb) sem esik vissza stabilan tartja magát még sem indul a masina átnéztem még egyszer a biztiket hátha de mindegyik jó.Sajnos néztem szkoppal isde nem tapasztaltam életjelet a kvarc környékén meg úgy általában sehol.Viszont a fő panel a táp rákapcsolása után kicsit langyosodik tehát gondolom valamekkora áramfelvétele azért van de amúgy teljesen süket!
Illetve néztem még az Inverter panelt gondolom ez hajtja meg a 2csövet de ez is halottnak tűnik,mondjuk annyi, hogy az 5V-előállítja a külső usb hub-nak ill még egy két tápot is de semmi életjelet nem ad van rajta 1-smd bizti az is jó!
Üdv:morfeus
Vannak a táppanelen stabilizátorok,3.3V,5V,stb. Ezek kimenetelén van fesz?Máshol is szoktak smd biztiket elrejteni.Táp aljzat nem kontaktos?
Biztosra veszem a táphibát, a lednek kellene világítania. Ha a főpanel a hibás, akkor is.
üdv:Sándor
Nem rég pakoltam össze a monitort de elötte átnéztem több smd biztit nem találtam még nagyitóval sem.A stabok jók még sem indul,tehát szerintem ha akarja elviszi ha nem marad donornak!
Üdv:morfeus
