Sziasztok acer AL1731 tipusú monitorba keresek kijelzőt aminek a tipusa HT-17E12-200 törött is érdekel de jó állapotú is. Üdv
Üdv mindenkinek.
ACER AL1916W hez keresek lcd panelt.
A komplett panel tipusa LTM190M2-L31 samsung
Sziasztok! Szükségem lenne ACER AL1916Csd tipusú monitor main board-ra. Tipus:715G1558-1-AC. A panel U401 és U702 ick között kb 5x5mm-es területen átégett. Köszönöm előre is István
Üdv tisztelt tanyalakók !
Kaptam a fenti monitort ajándékba !
Csak vigyem ne foglalja a helyet.
Mivel elég szép darab , úgy gondoltam életre keltem ha lehet !
Bekapcs , háttérvilágítás indul , majd feketére vált, majd vissza , és tejfehérre vált . Igy marad .Sem OSD se semmi csak tejfehér képernyő.
A visszajelző led sárgáról zöldre vált és a fehér képernyő alatt szépen világit de ennyi.
Az egészhez hozzá kell tennem , hogy LCD monitort még nem hogy javítottam de még szét sem szedtem eddig.
A javítási fórumot olvasgatva neki buzdultam és a táp panelon lévő összes elkót mérés nélkül újakra cseréltem / Nem jött be ! /
ESR mérővel egyébként mind jónak tűnt.
A proci ami benne " dübörög "-ne Genesis gm2121 nek becézik.
A tulaj elmondása szerint a moncsi egy áram szünet után hallt be.
Ha értelmét látjátok a javításnak , megköszönném a tippeket,ajánlásokat,
kipróbálnám !
Köszönet előre is mindenkinek !
