megakadtam egy ilyen monitorral. Kb. 1 éve javítottam, akkor át lett kondizva (beleértve a primer puffert is) és működött is.
Most konnektorba dugva egy pillanatra narancssárgán felvillan a LED, azon kívül semmi. Háttérvilágítás sem indul egy pillanatra sem. 12V és 5V megvannak, 3, 3V is jónak tűnik de életjel nem látszik a LED egyszer felvillanásán kívül.
Mi lehet? Eddig táp-inverterjavításra mind elindult...
Köszi.
Üdv.Mindenkinek!
Fent nevezett monitort nem lehetett kikapcsolni(tökéletesen működött). Mérés után kiderült,hogy a tasztja hibátlan. Mivel semmiféle memóriatartalomhoz nem jutottam hozzá hirtelen,csináltam egy eeprom resetet(gondoltam hátha megjavul) balszerencsére,mert azóta csak készenlét van.Időközben egy jó ismerős koléga a remontaudio oldalról letöltött nekem 2 tartalmat de egyikük sem tartalmaz eeprom tartalmat.
Ehhez kellene segítség.
üdv.
Van nálam egy Acer monitor és az a hibája ,hogy a képernyőn mozaikba jelenik meg a kép. Egy napig megy szépen másnap bekepcsoláskor mozaik ,erre 230 kihúz visszadug és megy szépen. Hátha valaki tudja a megoldást .Előre is köszi.
Üdv tisztelt tanyalakók !
Kaptam a fenti monitort ajándékba !
Csak vigyem ne foglalja a helyet.
Mivel elég szép darab , úgy gondoltam életre keltem ha lehet !
Bekapcs , háttérvilágítás indul , majd feketére vált, majd vissza , és tejfehérre vált . Igy marad .Sem OSD se semmi csak tejfehér képernyő.
A visszajelző led sárgáról zöldre vált és a fehér képernyő alatt szépen világit de ennyi.
Az egészhez hozzá kell tennem , hogy LCD monitort még nem hogy javítottam de még szét sem szedtem eddig.
A javítási fórumot olvasgatva neki buzdultam és a táp panelon lévő összes elkót mérés nélkül újakra cseréltem / Nem jött be ! /
ESR mérővel egyébként mind jónak tűnt.
A proci ami benne " dübörög "-ne Genesis gm2121 nek becézik.
A tulaj elmondása szerint a moncsi egy áram szünet után hallt be.
Ha értelmét látjátok a javításnak , megköszönném a tippeket,ajánlásokat,
kipróbálnám !
Köszönet előre is mindenkinek !
