Acer AL1716 monitor (inverter?) hiba
12 posts / 0 new
ELKO4
ELKO4 picture
megakadtam egy ilyen monitorral. Kb. 1 éve javítottam, akkor át lett kondizva (beleértve a primer puffert is) és működött is.
Most konnektorba dugva egy pillanatra narancssárgán felvillan a LED, azon kívül semmi. Háttérvilágítás sem indul egy pillanatra sem. 12V és 5V megvannak, 3, 3V is jónak tűnik de életjel nem látszik a LED egyszer felvillanásán kívül.
Mi lehet? Eddig táp-inverterjavításra mind elindult...
Köszi.
hejpet
hejpet picture
Kaptam egy accer al1731 Lcd monitort de nincs meg hozzá a tápegység ( nem tudom hogy jó-e :S ). Az érdekelne hogy nincs valakinek egy felesleges amitől megválna ,vagy hogy mi a pontos típusa hogy utána tudjak nézni hogy hol lehet beszerezni.
Vote up!
You voted ‘up’
SzBálint
SzBálint picture
üdv: miért nem nézel szét a Piactér-en?
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/univerzalis-lcd-monitor-tapegyseg-0
Vote up!
You voted ‘up’
zoltan35
zoltan35 picture
Csakhogy lásd milyen: http://www.zlectronic.com/product/AC-Power-Adapter-For-Acer-AL1731-AL-17...
Gyakorlatilag bármilyen 12v-os jó, ami tud legalább három ampert és megfelelő a csatlakozó mérete. (szerintem)
Üdv, Z.
Vote up!
You voted ‘up’
hejpet
hejpet picture
Mondjuk a csatlakozó pontos mérete se lenne hátrány ha tudnám!
Vote up!
You voted ‘up’
zoltan35
zoltan35 picture
Mielőtt kérdeznéd, pl. itt kapható: http://www.metroman.hu/product/Tapegyseg-akku-tolto-inverter/-Tapegyseg-...
Üdv, Z.
Vote up!
You voted ‘up’
SzBálint
SzBálint picture
üdv: mi lenne, ha kicserélnéd a csatlakozót, ha nem megfelelő méretű vagy bekötésű.
Ha ezt nem találod járható útnak, a boltokban kapható 6-10eFt-ért, viszed a monitort és belepróbálod.
Vote up!
You voted ‘up’
zoltan35
zoltan35 picture
Ha nem lenne hátrány, hát tessék: Technical Specification
Model:
Acer AL1721, AL1731, AL1751W
Manufacturer:
Top AC Adapter
Input:
AC 100-240V, 50/60Hz
Output:
12v, 5a
Power:
60 Watts
Connector Style:
Single Male Pin
Connector Size (outer/inner):
5.5mm/2.5mm diameter
Connector Tip Length:
10.8 mm
Weight:
0.5 lbs
Dimensions:
3.3 in x 1.01 in x 0.88 in
From Outlet to LCD:
7.57 ft
Color:
Black
Vote up!
You voted ‘up’
hejpet
hejpet picture
Köszi. Közben én is keresgettem a neten csak azt nem tudom még hogy a külseje a test vagy a belseje.
Vote up!
You voted ‘up’
zoltan35
zoltan35 picture
Én még nem találkoztam olyannal aminek nem a közepe +.
(majd pontosítják ha tévednék, vagy mérj rá az aljzatra.)
Üdv, Z.
Vote up!
You voted ‘up’
Buhera01
Buhera01 picture
Szerintem ellenőrizd le a csöveket is benne...
Üdv: Laci
Vote up!
You voted ‘up’
ELKO4
ELKO4 picture
Üdv,
közben méregettem kicsit alaposabban. Az 1,8V nem stabil, néha inkább csak 1,2V. rendelek egyet bele, aztán talán elindul.
Tamás
Vote up!
You voted ‘up’
More similar content
