Acer AL1716 monitor (inverter?) hiba
12 posts / 0 new
ELKO4
ELKO4 picture
megakadtam egy ilyen monitorral. Kb. 1 éve javítottam, akkor át lett kondizva (beleértve a primer puffert is) és működött is.
Most konnektorba dugva egy pillanatra narancssárgán felvillan a LED, azon kívül semmi. Háttérvilágítás sem indul egy pillanatra sem. 12V és 5V megvannak, 3, 3V is jónak tűnik de életjel nem látszik a LED egyszer felvillanásán kívül.
Mi lehet? Eddig táp-inverterjavításra mind elindult...
Köszi.
hejpet
hejpet picture
Kaptam egy accer al1731 Lcd monitort de nincs meg hozzá a tápegység ( nem tudom hogy jó-e :S ). Az érdekelne hogy nincs valakinek egy felesleges amitől megválna ,vagy hogy mi a pontos típusa hogy utána tudjak nézni hogy hol lehet beszerezni.
SzBálint
SzBálint picture
üdv: miért nem nézel szét a Piactér-en?
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/univerzalis-lcd-monitor-tapegyseg-0
zoltan35
zoltan35 picture
Csakhogy lásd milyen: http://www.zlectronic.com/product/AC-Power-Adapter-For-Acer-AL1731-AL-17...
Gyakorlatilag bármilyen 12v-os jó, ami tud legalább három ampert és megfelelő a csatlakozó mérete. (szerintem)
Üdv, Z.
hejpet
hejpet picture
Mondjuk a csatlakozó pontos mérete se lenne hátrány ha tudnám!
zoltan35
zoltan35 picture
Mielőtt kérdeznéd, pl. itt kapható: http://www.metroman.hu/product/Tapegyseg-akku-tolto-inverter/-Tapegyseg-...
Üdv, Z.
SzBálint
SzBálint picture
üdv: mi lenne, ha kicserélnéd a csatlakozót, ha nem megfelelő méretű vagy bekötésű.
Ha ezt nem találod járható útnak, a boltokban kapható 6-10eFt-ért, viszed a monitort és belepróbálod.
zoltan35
zoltan35 picture
Ha nem lenne hátrány, hát tessék: Technical Specification
Model:
Acer AL1721, AL1731, AL1751W
Manufacturer:
Top AC Adapter
Input:
AC 100-240V, 50/60Hz
Output:
12v, 5a
Power:
60 Watts
Connector Style:
Single Male Pin
Connector Size (outer/inner):
5.5mm/2.5mm diameter
Connector Tip Length:
10.8 mm
Weight:
0.5 lbs
Dimensions:
3.3 in x 1.01 in x 0.88 in
From Outlet to LCD:
7.57 ft
Color:
Black
hejpet
hejpet picture
Köszi. Közben én is keresgettem a neten csak azt nem tudom még hogy a külseje a test vagy a belseje.
zoltan35
zoltan35 picture
Én még nem találkoztam olyannal aminek nem a közepe +.
(majd pontosítják ha tévednék, vagy mérj rá az aljzatra.)
Üdv, Z.
Buhera01
Buhera01 picture
Szerintem ellenőrizd le a csöveket is benne...
Üdv: Laci
ELKO4
ELKO4 picture
Üdv,
közben méregettem kicsit alaposabban. Az 1,8V nem stabil, néha inkább csak 1,2V. rendelek egyet bele, aztán talán elindul.
Tamás
