ACER 7176IE 5-11.
MONITOR - SERVICE MANUAL
176.6 KB
MONITOR
Looking for similar acer manual?
    ACER 7176IE 511. 7176 IE 511 11. 5-11.
ACER AL1916W hez keresek lcd panelt (T)
Üdv mindenkinek. ACER AL1916W hez keresek lcd panelt. A komplett panel tipusa LTM190M2-L31 samsung
ACER AL1715 TFT motitor elsötétül
Sziasztok! Innen az oldalról sikerült az ACER AL1715-ös monitoromhoz a szervízkönyvet letöltenem. Este meg is nézem mi a baja, mert bekapcsolás után pár másodpercig kissé kevesebb fényerővel világít, majd elsötétül a képernyő(a zöld LED ami a bekapcsoltságát jelzi, világít folyamatosan) Gondolom a az egyik cső mehetett tönkre, vagy az elektronikája. Volt valakinek ilyennel dolga? Javítási ötletek? Előre is köszi!
ACER1716x (LCD monitorhoz) epromtartalmat keresek Megoldva
Sziasztok! Vateráztam egy 17hüvelykes monitort magamnak. Ronda zöld képe van. Az RGB bemenetet a védődiódáktól az AD-ig lekövetve nincs különbség sem amplitudóban, sem DC-ben FF ábrával. A menüje szabályoz ugyan, de keveset. Factory RESET nem segít. A manual az új és felprogramozott epromnál írja, hogy kérjek alapértékre állítást. Kérem, akinek van az U106-os pozíciószámú epromról mentett tartalma, segítsen ki! 24C16-osom lesz itthon biztos, és programozóm is van. Előre is köszönöm! üdv. Tropfehérke *************** A megoldás, hogy rendeltem hozzá eepromot, és ma megérkezett Kínából. Beépítettem. Egyből jó volt, csak a ki-bekapcsoló gomb lett hatástalan. Az meg nem izgat, mert együtt áramtalanítom a PC-vel. A kapcsoló nem rossz, mert a régi eeprommal ezt nem művelte, meg mérve is jó.
Acer AL1711 táphiba
Üdv ! A fent nevezett monitor tápjával szívok egy ideje. Már elég sok dolgot cserélgettem, de nem hajlandó beindulni. Megvan a gyári szervízmanuálja is, az abban javasolt alkatrészeket nagyjából kicseréltem illetve végigmértem. Készítettem egy kis "szervíztörténetet" egy fotó segítségével, amin az eddigi tevékenységeimet nyomon tudjátok követni.(a kommentek angolul találhatók, mert először egy angol nyelvű fórumba szántam, de aztán előbb mégiscsak itt kötöttem ki - köszönet Pihének). Itt megnézhető: http://www.4shared.com/photo/hu8NHnxs/acer_AL1711PowerBoard.html El tudom képzelni hogy egy napi szinten praktizáló kollega egyből rámutatna , hogy mit kellene cserélni még. Sajnálnám kidobni a panelt ennyi vacakolás után . Ha valakinek lenne használható ötlete, szívesen fogadnám Előre is köszönöm. ps. Most látom hogy csatolmányba is lehet a képet.
