ACER 7176IE 7176IE 2.
MONITOR - SERVICE MANUAL
466.5 KB
MONITOR
Looking for similar acer manual?
    ACER 7176IE 2. 7176 IE
ACER1716x (LCD monitorhoz) epromtartalmat keresek Megoldva
Sziasztok! Vateráztam egy 17hüvelykes monitort magamnak. Ronda zöld képe van. Az RGB bemenetet a védődiódáktól az AD-ig lekövetve nincs különbség sem amplitudóban, sem DC-ben FF ábrával. A menüje szabályoz ugyan, de keveset. Factory RESET nem segít. A manual az új és felprogramozott epromnál írja, hogy kérjek alapértékre állítást. Kérem, akinek van az U106-os pozíciószámú epromról mentett tartalma, segítsen ki! 24C16-osom lesz itthon biztos, és programozóm is van. Előre is köszönöm! üdv. Tropfehérke *************** A megoldás, hogy rendeltem hozzá eepromot, és ma megérkezett Kínából. Beépítettem. Egyből jó volt, csak a ki-bekapcsoló gomb lett hatástalan. Az meg nem izgat, mert együtt áramtalanítom a PC-vel. A kapcsoló nem rossz, mert a régi eeprommal ezt nem művelte, meg mérve is jó.
ACER AL1912 monitorba IC-t keresek
Sziasztok! ACER AL1912 monitorba keresek MRT M8064I típusú IC-t. A hibajelenség a következő. Elindul a monitor ACER logo megjelenik, szépen elhalványul, aztán háttérvilágítás megy, fekete kép, LED zöld, de gombok nem mennek. Ki sem lehet kapcsolni. EEprom-ot cseréltem, de nincsen változás. Szerintem ez a halott, mert a gombokat is ez az IC kezeli. Ha valaki találkozott ilyen hibával és nem az IC volt, az kérem ossza meg velem a tapasztalatait. Akinek van ilyen IC-je, az legyen szíves segítsen meg vele. Köszönöm! Üdv.
ACER TFT monitor táp&inverter panel vezérlő vonalának BUR fölirata mit jelenthet?
Sziasztok! Nem sok gyakorlatom van (még) az LCD monitorok javításában, ezért megkérdeznélek benneteket arról, hogy mit jelenthetnek a main-boardon a föliratok a táp&inverter panel vezérlő vonalainál. A föliratok, és amit én gondolok a jelentésükről: INV = az inverter be/ki kapcsolása (ON/OFF) BRI = a háttér világítás dimmelése (DIM), fényerő szabályozása BUR = valamilyen feszültség szabályozása, vagy be/ki kapcsolása, vagy esetleg a táp készenléti állapotba kapcsolása, vagy esetleg valamilyen érzékelés (fénylik, világít, túlhevül)??? Ez az egész probléma azért merült föl, mert az Acer monitor eredeti tápja tönkrement (megégett, és kilyukadt a nyák), a tulaj (haver) elbontotta, a nyákot pedig kidobta. Kapott egy hasonló új tápot bele, aminek az illesztésével nem boldogult, és elhozta nekem (csak a két panelt, és nem a monitort), hogy oldjam meg. Az új táp&inverter csak két vezérlő bemenettel rendelkezik, a mainról pedig három jön ki. Az INV és a BRI vonalakat tudom, hogy hová kössem, de mit csináljak a BUR feliratú vonallal? A monitor Acer, de típusszám nincs rajta. A main száma: 0 171-2271-1890. Az eredeti táp nincs meg (kidobták). Az új táp száma: 715G1492-2. Az új tápon csak kér vezérlő pont van: INV (ON/OFF) és BRI (DIM). A harmadik, BUR feliratú vezetéket kihagyom, azután majd elválik, hogy mi lesz. Üdv: Fülesmester
Acer B246HL törött kijelző, háttér világítást szeretném, hogy NE kapcsoljon ki. Megoldva.
Üdvözlök minden Tanyalakót!
Kaptam egy törött kijelzős monitort azzal, hogy használjam fel alkatrésznek, a tulajnak már nem kell.
Gondoltam csinálok belőle LED panelt, mivel csak 17W a fogyasztása és elég nagy fényt ad.
Bekapcsolás után boot-ol (felvillan 3x), majd világít 3 percig és elmegy készenlétbe.
Itt a fórumon, közösségi videó megosztón, VGA, DVI kapcsolásokat is kerestem -biztos van- de én nem találtam meg, hogy hardveresen, melyik pint kellene összekötni, hogy ne menjen el standby-ba...
 Szoftveresen (menüből) létezik, de mivel törött a kijelző ez nem megoldható.
Segítséget kérnék!
Szép estét Mindenkinek!
Köszönök minden hozzászólást, segítséget! Kapott egy külső tápot (ideiglenesen).
