The backlight in my old Acer monitor is only half-lit and there comes a 50 Hz buzzing sound from the inverter transformers.
The LCD image itself is fine.
What could it be, the CCFLs, the inverter or the power supply, does anyone know? Are the CCFLs OK?
Keresek ACER AL1718A monitorhoz flash tartalmat.
Sajnos ilyen mentésem nincs, az AL1716, AL1717 tartalmakkal el sem indul.
Súlyos táphiba miatt az órajel, a képhelyzetek nem állíthatóak be illetve pld. a függ. képhelyzet 100% fixen, 2 cm eltolással.
Egyéb flash tartalmakat bepróbálva ezen paraméterek beállnak, de ha pld nincs menü, akkor hiába, használhatatlanok.
Saját bin állományt többször visszaírva látszólag jó az első újraindításig.
Valakinek mentése esetleg?
Üdv: Sándor
A fent említett monitorral kapcsolatban szeretném a segítségeteket kérni.
A készülékben nemrégiben cseréltem CCFL csöveket és mint mindig most is csak másodlagos monitorként volt tesztelve a művelet végén.
Nem is volt vele semmi gond,de mint később kiderült nem működik 640x480-as felbontáson,vagyis a a gép indulásakor nem ad képet. Feléled ugyan készenlétből de a kijelzőn nem látni semmit,egészen addig míg az oprendszer elnem indul.
Szerintetek mi lehet a gond,merre keressem a hibát?
Előre is köszönöm.
Üdv mindenkinek.
Üdvözlök Mindenkit!
A címben jelzett monitor tápegységében a primer oldalon lévő 6 lábú TO-220 tokozású IC-nek lerobbant az eleje. Valaki meg tudná mondani mi a típusa?
Előre is köszönöm.
Üdv.: Gyula
