T. Kollégák!
Keresem a tárgybeli monitor inverter rajzát. Az a gond, hogy az OZ960G-s ic megkapja az indításhoz szükséges 5V-t, meg is jön a driver jel, de a trafókra a táp nem jut el, mert a kapcsoló dual fetek nem kapnak vezérlést. Elég nehéz végig követni, hogy mi miből következik.
Előre is köszönöm.
Üdv,
Elbandi.
megakadtam egy ilyen monitorral. Kb. 1 éve javítottam, akkor át lett kondizva (beleértve a primer puffert is) és működött is.
Most konnektorba dugva egy pillanatra narancssárgán felvillan a LED, azon kívül semmi. Háttérvilágítás sem indul egy pillanatra sem. 12V és 5V megvannak, 3, 3V is jónak tűnik de életjel nem látszik a LED egyszer felvillanásán kívül.
Mi lehet? Eddig táp-inverterjavításra mind elindult...
Köszi.
Üdv Mindenkinek!
Van egy 24-es Acer monitorom, bekapcsolás után csak fehéren világít az egész kijelző. Mi okozhatja a hibát? Javítható lehet?
Hozták javításra a fent említett monitort a hibajelenség az, hogy nem indul el.A külső DC tápja az jó,viszont amikor csatlakoztatom és meg nyomom a bekapcsoló gombját(természetesen a gombot kimérte és jó a kontakt) nem reagál mintha nem is lenne rajta táp.Még az előlapon lévő visszajelző led sem reagál,nem világít!
Szétszedtem és átnéztem a panelokat de így elsőre nem találtam rajta semmi hibát.Igazán az lenne a kérdésem, hogy merre tovább?Ha van valakinek ötlete azt szívesen fogadom.Előre is köszönöm a segítséget! :beer:
Üdv:morfeus
