ACER Lcd monitor AL1703.
18 posts / 0 new
elbandi
elbandi picture
T. Kollégák!
Keresem a tárgybeli monitor inverter rajzát. Az a gond, hogy az OZ960G-s ic megkapja az indításhoz szükséges 5V-t, meg is jön a driver jel, de a trafókra a táp nem jut el, mert a kapcsoló dual fetek nem kapnak vezérlést. Elég nehéz végig követni, hogy mi miből következik.
Előre is köszönöm.
Üdv,
Elbandi.
sasa11
sasa11 picture
Szia elbandi !
Szét bontottam egy ACER 1713 as monitort.
LVDS kábel miatt.
Ha egyezik a két moncsiban az alkatrész akkor megkeresem.
Fénykép jó volna róla !!
Szép napot mindenkinek !
Padra Sándor
Alias :sasa11
Vote up!
You voted ‘up’
elbandi
elbandi picture
Szia sasa11,
Köszi a felajánlást, teljesen más a két monitor felépítése.
Elbandi
Vote up!
You voted ‘up’
gege1234
gege1234 picture
Szia
Dugj rá próbalámpát, és nézd meg, hogy felvillan-e egy pillanatra! Feltételezem van.
Ha nem villan fel, és a feteket kimérted és jók, meg az on/off jelet megkapja a panel a Scalertől, a trafók is jók, akkor bizony OZ690G csere lesz. Mi a panel típusa?
Üdv Gege
Vote up!
You voted ‘up’
elbandi
elbandi picture
Szia gege1234,
Ezek mind rendben vannak, ic-t is cseréltem, igaz csak bontottat találtam. Holnap után kapok újat. A jelenség változatlan.
Köszi a reagálást.
Vote up!
You voted ‘up’
gege1234
gege1234 picture
Szia
Akkor most az új IC-vel jó lett, ugye?
Vote up!
You voted ‘up’
elbandi
elbandi picture
Szevasz!
Igen, jó lett.
elbandi
Vote up!
You voted ‘up’
janocsi
janocsi picture
Szia Elbandi!
Ha mégsem találnál az invertehez teljes kapcsolási vázlatot, akkor az adatlapját nézd át. Tartalmaz egy általános alkalmazási példát, abból sok mindent megtudhatsz. Csatolom a pdf állományt. Nem pont a ”G” típus, de ezek már annyiféle tokozásban készülnek, - a lábkiosztás viszont azonos.
Üdv, janocsi.
File csatolás:
Vote up!
You voted ‘up’
elbandi
elbandi picture
Szia janocsi,
Köszi a datasheet-t. Találtam ezzel az ic-vel teljesen hasonlónak tűnő kapcsolást. Hétvégén folytatom.
Vote up!
You voted ‘up’
janocsi
janocsi picture
Szia Elbandi!
Ha az az (OZ960x IC) dokumentuma az invererről bővebb infót tartalmaz és publikus, légy szives tedd közé itt. Érdekelne engem is az állomány.
Vote up!
You voted ‘up’
elbandi
elbandi picture
Szia janocsi!
Az ACER AL1911 doksija tartalmazza az invertert is, ugyan ezzel az ic-vel van felépítve. Viszont ma javítottam egy olyan tv-t, amiben ezt az ic-t alkalmazzák. Leírom, hogy melyik lábon mit mértem.
1, 0V
2, 1,0V
3, 5V
4, 5V
5, 5V
6, GND
7, 2,5V
8, 1,4V
9, 1,2V
10, 2,1V
11,20 négyszög 5Vpp 47,2 kHz
12,19 négyszög 6Vpp
18, szabályos háromszög 2,5Vpp
A négyszög jelek 1:1 kitöltési tényező.
Remélem valamikor hasznát veszed.
Üdv,
Elbandi
Vote up!
You voted ‘up’
janocsi
janocsi picture
Szia Elbandi!
Köszönöm, ez is nagyon értékes infó, már letöltöttem az ACER AL1911 dokumentációját is. /Minden CCFL meghajtó áramkör és kapcsolástechnikai megoldása érdekel, gyűjtöm az ezzel kapcsolatos információkat./
Janó.
Vote up!
You voted ‘up’
elbandi
elbandi picture
Ao OZ960 néhány alkalmazása a csatolmányban.
File csatolás:
Vote up!
You voted ‘up’
gapati
gapati picture
Köszönet a pdf-ért!
AG.
Vote up!
You voted ‘up’
drtapfesz
drtapfesz picture
Nem túl bonyi a dolog , ha megvan a stand by akkor a monitor ezen ledjének világítani kell. Ha a táp jó akkor megvan a 12V is nem csak az 5V . Esetlegesen kell 3.3V is , de a scalerben is lehet ez . Ha bekapcsol a monitor , és nincs háttérvilágítás , ezt ellenőrizni tudod , egy erős lámpával megvilágítod a kijelzőt , de számítógépre dugod és adsz neki képet , így könnyebb.
Vote up!
You voted ‘up’
elbandi
elbandi picture
Szia dr.tapfesz,
Köszi a hozzászólásod, Ezeket ellenőriztem.
üdv,
Elbandi
Vote up!
You voted ‘up’
Shizo
Shizo picture
A trafo biztos jo? Oszehasonlitva a trafok ellenallasai (kb 1kohm korulit kell merned) azonosak?
Vote up!
You voted ‘up’
elbandi
elbandi picture
Szia Shizo!
Trafók egyformák, a bontott OZ960G-vel megvezettem magam.
Köszi a segítséget.
Üdv,
Elbandi.
Vote up!
You voted ‘up’
More similar content
