ACER ASPIRE 5516 5517 5063 5561 COMPAL LA-4861P KAWG0 REV 1.0 D SCH
NOTEBOOK-PC - SERVICE MANUAL
1.2 MB
NOTEBOOK-PC
Looking for similar acer manual?
ACER ASPIRE 5516 5517 5063 5561 COMPAL LA-4861P KAWG0 REV 1.0 D SCH service manual (1st page)
Preview of ACER ASPIRE 5516 5517 5063 5561 COMPAL LA-4861P KAWG0 REV 1.0 D SCH [1st page]
ACER ASPIRE 5516 5517 5063 5561 COMPAL LA-4861P KAWG0 REV 1.0 D SCH service manual (2nd page)
Preview of ACER ASPIRE 5516 5517 5063 5561 COMPAL LA-4861P KAWG0 REV 1.0 D SCH [2nd page]
    ACER ASPIRE LA-4861P KAWG-0 5516 5517 5063 5561 COMPAL LA4861P KAWG0 REV 1.0 LA 4861 KAWG 4861P
Acer 5610 nem indul akkurol
Sziasztok, van egy acer 5610Z laptopom es az a problema vele hogy nem indul akkurol.Ahogy bedugom a toltot elindul.Az erdekes az hogy ha kihuzom a toltot akkor mukodik tovabb akkurol. Az IC ami az akkut kapcsolgassa es vizsgalja max 1908. Mind ket esetben van feszultseg a bekapcs gombon,akkuval 11V,toltovel 19V. A stand by-ok is rendben vannak,es akurol minden mas konvertorhoz eljut az akku feszultseg.Nem tudom mi egyebet lehet tenni mozgattam a lapot is hatha nem erintkezik valami,sot meg ujra is forrasztottam egy par dolgot azon a kornyeken ahova a nyomogomb megy de semmi. Ezen a probleman kivul tokeletesen mukodik,tolti az akkut,megy rola stb de ha csak az akku van belerakva sehogy se indul el. Koszonom a segitseget! a maxim IC: www.datasheetcatalog.org/datasheet/maxim/MAX1908.pdf
Acer n35 PDA akku hiba
Sziasztok! Belefutottam egy akkuhibás Acer PDA ba.Illetve szokás szerint akku elég jó állapotú(4.2V feszültséget tartja,kapacitása is megfelelő lenne még) "csak" a "szeretett" eepromos akku panel nem engedi tölteni/használni. Bár egyenlőre az is kérdéses ez is eeprommal szerelt lehet? Az akkuról 4 vezeték megy az alaplapra. Mivel egy új nem érné meg(5-7e ft)kellene valami megoldás hogy legalább kocsiban használni lehessen,és ne veszítse el folyton a memóriáját két indítás között.Valami tipp esetleg valakinek? Hallottam ennek kapcsán eeprom resetről,az hogy műkszik a gyakorlatban? Lásd fotók. Üdv!
Acer Travelmate 5320 kikapcsol
Sziasztok! Megörököltem ezt a laptopot. Gondoltam tennék vele egy próbát mielőtt keresztet vetnék rá. A gép kórelőzménye az, hogy a billentyűzetére borult egy kis makaróni, és miután a billentyűzet ki lett szedve takarítás céljából száradás után a gép nem kapcsolt be többet. Én teljesen szétbontottam a gépet, az alaplapot miután lecsupaszítottam amennyire csak tudtam, betettem a mosogatógépbe (hiszen a spagettis tányért is odatenném). Mosás után feltettem a radiátorra egy napra az alaplapot és ezek után a laptop már bizonyos szintig hajlandó bekapcsolni. Rosszabb esetben kivilágít a zöld (power) LED felpörög a ventilátor egy pillanatra de egyébként semmi nem történik (HDD nem pörög fel), változó idő után a gép magától kikapcsol és újból visszakapcsol magától, de nem éled fel. Néha azonban rendesen is be lehet kapcsolni a gépet és ilyenkor úgy tűnik, hogy rendesen működik, azaz nem teljesen, mert ha egyszer sikerült bekapcsolni akkor viszont hajlamos magától kikapcsolni... A segédtápok úgy tűnnek megvannak, tulajdonképpen mi vezérli a ki-/bekapcsolást?
ACER emachines lap-top nem akarja az EPSON M1200 printert telepíteni!
Sziasztok! Telepíteni szerettem volna egy EPSON M1200 tip. printert. Az előző gépemen (FUJI lap-top) nem volt gond, vette szépen és nyomtatott is. De most lecseréltem a gépet (ACER emaqhines-lap-topra) és ezen a Win-7 helyett a 8-as fut. Nincs is mással bajom csak, hogy a printert nem tudom valahogy működésre késztetni. A következőig jutottam. A nyomtató hozzáadása program megnyitása sikertelen. A végpont képező szabad végpontjai elfogytak. Hogyan tovább? "FONTOS! Olyan fórum téma nevet válassz, ami beszédes, minél pontosabban illeszkedik arra, amivel kapcsolatban írsz. Egy lehetséges jó elnevezés pl: ORION LCD PT26S chassis 17MB12-2, a tápja nem indul Az nem elég, hogy pl: "LG LCD-TV" vagy "HP laptop" és hasonlóak. Illetve érdektelen, nem releváns információt se tartalmazzon a cím! A helytelenül elnevezett topik felfüggesztésre, majd 48 óra után törlésre kerül! Felfüggesztett állapotban nem tudnak mások addig hozzászólni, amíg ki nem javítod a címet. A hibás cím utólagos javítása (48 órán belül) a "Szerkesztés" fülre kattintva végezhető el." A kérdés felvetésből is látszik, nem vagyok nagy mestere a számítástechnikának. Minden segítséget köszönök!!! Üdv! Sándor Tényleg ennyire bonyolult egy normális címet adni?? Amennyiben legközelebb, a hibás topik kijavítása helyett újat nyitsz, törlöm mind a kettőt!
