Tiszteletem az uraknak!
Kollegám fenti típusú masinája, nem ad életjelet, az-az se kép, se hang.
Elmondása szerint eleinte a progik fagyogattak, de már be sem kapcsolható. Az aksi állapota jó, megmértem terhelésen, és a készülékben is. És itt én be is fejeztem!
Már az ic-k feliratait is igen nehezen tudom elolvasni, tehát korlátokba ütköztem! :yes:
Keresnék olyan Kollegát, aki ennek javítását elválalja, valahol, itt a Mármindentelloptunkfalva környékén. :weep: Na jó Budapest.
Üdvözlettel:
exGelkás
A segítségeteket szeretném kérni, mert egy ATEN UC-232A konvertert szeretnék használni a most "örökölt" laptopomhoz, de sem a gépen, sem a konverter telepítő lemezén nem találtam Windows 7 operációs rendszeren futó
driwer-t. Az angol nyelvtudásom a 0-val egyenlő, gondolom azért nem sikerült ez nekem. :help:
Üdv.: Csabafi54
Kontakt hibával érkezett, átforrasztattam az inverten a gyanús részeket, de ez után a semmi életjel. Van másik 7 pines inverterem, azzal sem megy csak ha egy ellenállásra rámérek multival, akkor van vény míg mérem. Képeket teszek fel. A kérdésem az lenne tudja e valaki az csatlakozó lábkiosztását az átvezető kábelen? Át kellene kötni a csatit gondolom. A donor inverter e198444 névre hallhgat.
Üdv Mesterek!
Szal' a fenti csodához kellene nekem némi segítség, amíg komolyabb költségvetésbe nem hajszolom magam.
Úgy hozták hozzám, hogy ugyan egyben volt, de a töltőjét nem adták vele, így az akkuja (BATACR10L12) teljesen lemerült állapotban van és kipróbálni sajnos nem tudom, viszont a kijelző egyik alaplap felőli zsanérja letörött a fémkeretről. Ezt szeretném ragasztani, vagy pótolni, vagy a fene se tudja hogyan helyreállítani, mert használati szempontból szerintem sarkalatos elemek közé tartozik. Szétszedve kiderült, hogy a tápcsatlakozója törött és melegragasztós módszerrel rögzítették borzalmas módon, tehát az is kellene, :hmmm: ...bár egy vezetékkel kivezetett csati is jó lehet.
Az alaplapon égéseket, törést, hiányosságokat nem fedeztem fel. Sajnos hiányzik belőle a HDD és egy 256MB-os SDRAM is. A kijelző nem törött.
Érdemes ezzel foglalkoznom, vagy hagyjam a fenébe, illetve, ha érdemes a megmentésre, akkor szerintem a zsanér lesz a kritikus pont,...vagy más is?
Tudom először tápot neki, de addig is az alkatrészek, különösen a törött zsanérban és a töltőjében valaki tudna segíteni?
Köszi
