Tisztelt Urak!
Segítségeteket szeretném kérni a címben említett laptoppal kapcsolatban. Alaplapon CPU puffer kondenzátor Vcore 900uf 2.5V (NEC- tokin 0e907) , megfelelő gyorsaságú darabra cserélve. A HDD a Sentinel szerint 100/100%-os memóriamodulok memetest+ szerint hibátlanok, akku 5 perces, adapter viszont utángyártott, de a gyárival sem ment.
Abban az esetben amikor akku és AC adapter üzemmódban van, bootolás közben minden esetben (5-10 sec) újraindul.
Tisztán akku üzemben viszont nem tapasztaltam végtelen reboot-ciklust.
Tisztelettel kérnék segítséget, mi okozhatja, merre érdemes elindulni?
Üdv: baldman81
Sziasztok, olyan problémám van hogy az Acer Aspire notebook-on levő USB csatik nem reagálnak semmiféle periféria csatlakoztatására. Az 5V-volt jelen van az összes porton, megpróbáltam a drivert törölni majd újratelepíteni, de nem nagy sikerrel. Az egér működik, de a beépített kamerát sem látja. Igaz az egész windowsot újratelepíteni még nem próbáltam. Tudna valaki tanácsot adni mely területen keressem a hibát?
dricsk
Üdv mindenkinek!
Egy Acer Extensa 5220-al van egy kis problémám. A gép háttérvilágítása bekapcsoláskor villog, utána megnyugszik és beáll. Ez inverter probléma lehet, vagy cső? Ha egy pc modding cső inverterére rádugom a kijelző csövét tesztelés céljából abból nem lesz baj? Ha úgy működik, akkor kizárásos alapon gondolom inverter.
Valakinek nincs eladó az adott típushoz?
Válaszotok előre is köszönöm!
Aspire ZR3 gép elment a kijelző, és a külső monitorral sem megy .
Van valakinek tapasztalata ezzel kapcsolatban, vagy kuka?
Köszi ha segitesz.
