Tisztelt Urak!
Segítségeteket szeretném kérni a címben említett laptoppal kapcsolatban. Alaplapon CPU puffer kondenzátor Vcore 900uf 2.5V (NEC- tokin 0e907) , megfelelő gyorsaságú darabra cserélve. A HDD a Sentinel szerint 100/100%-os memóriamodulok memetest+ szerint hibátlanok, akku 5 perces, adapter viszont utángyártott, de a gyárival sem ment.
Abban az esetben amikor akku és AC adapter üzemmódban van, bootolás közben minden esetben (5-10 sec) újraindul.
Tisztán akku üzemben viszont nem tapasztaltam végtelen reboot-ciklust.
Tisztelettel kérnék segítséget, mi okozhatja, merre érdemes elindulni?
Üdv: baldman81
https://www.badcaps.net/forum/showthread.php?t=32425
Disable the second core of the CPU in device manager when you run on battery then you connect the charger.
It won't reboot.
Tiltsa le a CPU második magját az eszközkezelőben, amikor akkumulátorral működik, majd csatlakoztatja a töltőt.
Nem fog újraindulni.
You voted ‘up’
Gyenge a tápod. Cseréld ki benne a 400V-os pufferelkót. Akksival azért indul, mert abból tudja szopni a szükséges energiát, de AC módban csak a külső tápra támaszkodik, ami az első nagyobb terhelésnél megül, és újraindul a gép.
Üdv: Jácint
You voted ‘up’
Ez így nem stimmel, mivel minden ugyanarról a feszről megy, ha a töltő leáll, akkor leesik a fesz az akksi feszültségére, de újraindulnia nem szabadna. Különben folyamatosan újraindulna minden gép amikor lehúzod a töltőt.
You voted ‘up’
Szia Jaca!
Köszi a tippet, de a táp primerköri elkóját nem cseréltem még, mert egyébként több 4.74A 19V-os táppal próbáltam.
Volt közötte teljesen új, és használt utángyártott is.
Üdv: baldman81
You voted ‘up’
Ha volt lehetőséget több táppal próbálni, akkor ez a rész kiesett. Akkor esetleg a töltő áramkörnél lehet bibi, de akár a tápcsatlakozótól az alaplapig is lehet kontakthiba, vagy a töltő/táp IC körül.
A rajza:
https://elektrotanya.com/acer_aspire_6920_inventec_kilimanjaro_rev_x01_s...
A VBAT-ot kellene mérni bootoláskor, nem-e esik le. Érdemes összehasonlítani az akkus indítással.
You voted ‘up’
Az elemet üzem közben ki is szedheted, akkor már az alaplapi 3.3V-ról kapja a feszt az IC.
You voted ‘up’
Elvileg igen. De ha a vezérlő úgy érzi, hogy folyamatosan rajta van az AC oldali táp, akkor nem fog visszakapcsolni akkura. Vannak ott kapcsoló fetek, lehet, azon esik nagyobb feszültség. Egy ilyen hibánál én elsőként a tápot nézném meg, amíg nem győződök meg róla, hogy végig stabilan jelen van, felesleges másfelé keresni.
You voted ‘up’
Nem kapcsol vissza akkura. A konverterek folyamatosan mennek, ha van töltő akkor 19V a bemenő, ha nincs, akkor akksifeszültségről, de átkapcsolás nincs.
You voted ‘up’
Pedig van a rajz szerint. Vagy akkuról megy, vagy tölti az akkut és AC-ról megy. A +VBAT előtt - ami mindennek adja a feszültséget - van két fet, az egyik az hálózatit kapcsolja a VBAT-ra, az akku felé egy PWM töltő, és az akku és a VBAT közt szét van kapcsolva, Vagy pedig az akku van kapcsolva VBAT-re, és a hálózati táp van megszakítva.
You voted ‘up’
Nincs előttem a rajz, de a két FET amit mondasz, szerintem csak annyit hivatot tenni, hogy a DC dugóra ne keürljön ki a belső feszültség. Mondhati diódának vannak alkalmazva, csak kevesebb a veszteségük.
You voted ‘up’
Az egyik fetet a vezérlő ic ACDRV kimenete kapcsolja, a másikat a BATDRV. Elég, ha az egyik fet döglődik.
You voted ‘up’
Helló Jaca!
Esetleg tudnál adni pozíciószámot a kérdéses feteket illetően?
Előre is köszönöm!
Kapcsolási rajz linkje picit feljebb található, ha megtennéd hogy időt szakítsz rá és megvizsgálod.
Köszi: baldman81
Küldöm a rajzot is hátha nem ok a link :-)
You voted ‘up’
Q8 felel a tölrésért, Q507kapcsolja az AC-t a +VBAT-ra, és Q506 kapcsolja az akkut a +VBAT-ra.
(Hülyén néz ki, de most AC alatt a hlózatról működő DC tápegységet értem :) )
Tehát hálózati működésnél Q507 bekapcsolva, Q8 PWM-mel tölti az akkut, és Q506 kikapcsolva.
Akkus működésnél Q507 kikpacsol, és Q506 bekapcsol.
Q508 akkor kapcsol be, ha van hálózati töltő. Ha hálózatról megzuhan a +VBAT, akkor Q508, R567, Q507 amit vizsgálni kell.
You voted ‘up’
Ez a mhz tartományban működő cpu Vcore pufferkondi amit cseréltem a lapon! (nem az én művem, netről van a kép) :-)
link: http://html.alldatasheet.com/html-pdf/461268/NEC/PFAF250E907MCBTE/63/1/P...
You voted ‘up’
Szerintem,a kondi cserénél valami megsérült (?) Csak találgatok : fólia (?) , v.m. alkatrész (?) , forrasztás (?) , esetleg a statiikus elektromosság (magyarul szikra) következménye (?) Én a helyedben , először nagyítóval (X20) átnézném az ELKO csere környékét !
varga jano
You voted ‘up’
Köszi Jano!
Köszönöm a javaslatod, átvizsgáltam a Vcore elkó környékét, de én semmi szokatlant, illetve zárlatra utaló nyomot nem találtam vizuálisan. Viszont amikor az új smd elkót beforrasztottam, multiméterrel rámértem csipogó módban, a kontakt felületekre, és érdekes módon besípolt.. Kicsit furcsállottam a dolgot.
Egyébként akku módban megy a gép. AC tápkör nélkül.
Egyébként hőlégfúvós technikával lett a gyári elkó eltávolítva, vigyázva a megfelelő hőmérsékletre.
Akku töltés funkció is működik.
Köszi
You voted ‘up’
A processzor alacsony fezsültségen üzemel és rendesen szivárog, így műszerrel mérve mutathat rövidzárat. BIOS frissíts, lehet, hogy szoftveres a probléma, vagy hibás a beágyazott vezérlő és nincs is köze a hibának a cserélt alkatrészekhez.
You voted ‘up’
