ACER MONITOR AL2051W EPROM 24C02
MONITOR - EPROM
1.1 KB
MONITOR
EPROM
Looking for similar acer manual?
    ACER MONITOR AL-2051W EPROM AL2051W 24C02 AL 2051 24 02
Acer 1715 Mozaikos
Sziasztok. Van nálam egy Acer monitor és az a hibája ,hogy a képernyőn mozaikba jelenik meg a kép. Egy napig megy szépen másnap bekepcsoláskor mozaik ,erre 230 kihúz visszadug és megy szépen. Hátha valaki tudja a megoldást .Előre is köszi.
Acer AL1916w monitor képernyő függőleges csíkozódással - Megoldva/ Suspended -
Üdv a lakóknak. Adott monitoron randomszerűen az alábbi hibajelenség jön elő, függőleges csíkok képében. Van amikor 2 hét, előfordult 2 óra használat után is. Egyéb esetben kifogástalan a kép, tehát nem fóliaszakadt stb. Első körben a táp nem megfelelő működésére gondolok.
ACER AT1919D tv/monitor nem indul...
Üdv Kollegák! A cimben levő tv/ monitor -ról keresek valami használható doksit. Teljesen halott még a st-by led sem világit, a tápja megy, sec. feszek kicsit érdekesnek tünnek de sajnos nem tudom mi lenne a helyes, rajz hiányában. IPS penel van benne, az inverterhez 20v, a mainboard-hoz 7,5 és 3,2 volt megy át .A main-on levő stab tokokon már olyan feszeket mérek (talán) amennyinek lennie kellene. Csak az IPS panelon találtam használható tipusszámot:TU08Q145 Köszönettel: Csinti
acer mainboard
Sziasztok! Szükségem lenne ACER AL1916Csd tipusú monitor main board-ra. Tipus:715G1558-1-AC. A panel U401 és U702 ick között kb 5x5mm-es területen átégett. Köszönöm előre is István
