A fenti netbook nem kapcsol be, a töltőre sem reagál, teljesen halott. Az alaplapon találtam két zárlatos FET-et (nem biztos, hogy FET, csak gondolom). Az alábbi felirat van rajta: BA9P11. Ez így túl egyszerű lenne, csakhogy sehol sem találok ilyen típust, adatlapot sem. Azt sem tudom pontosan, hogy mi van a tokban. Nyilván valamivel helyettesítenem kell, de ahhoz tudnom kellene, hogy mit is akarok helyettesíteni. Ebben kérném a segítségeteket.
Belefutottam egy akkuhibás Acer PDA ba.Illetve szokás szerint akku elég jó állapotú(4.2V feszültséget tartja,kapacitása is megfelelő lenne még) "csak" a "szeretett" eepromos akku panel nem engedi tölteni/használni.
Bár egyenlőre az is kérdéses ez is eeprommal szerelt lehet? Az akkuról 4 vezeték megy az alaplapra.
Mivel egy új nem érné meg(5-7e ft)kellene valami megoldás hogy legalább kocsiban használni lehessen,és ne veszítse el folyton a memóriáját két indítás között.Valami tipp esetleg valakinek? Hallottam ennek kapcsán eeprom resetről,az hogy műkszik a gyakorlatban?
Lásd fotók.
Fent említett laptopom megbuggyant. Néha visszajött a kép az LCD-re egy kis fizikai erőszaktétellel: az alaplapot nyomogatva a videoproci környékén, de most már egyáltalán nem. Háttér van, külső monitoron tökéletes. Mi lehet a hézag?
Kösz: Csaba
Lenne nekem egy ilyen készülékem. A hibája a következő:
Bekapcsolom. OK
Kéri bele a kártyát ( IGO-t ). OK
Belerakom a kártyát és a felső LED marad narancssárgán ( zöld helyett ) és nem kapcsol be a készülék.
Ha kiveszem a kártyát belőle, akkor ismét kéri, hogy helyezzem be a kártyát.
Mi lehet a probléma a készülékkel?
