Van nálam egy ilyen végfok tranyókkal ellátott erősítő. (JVC AX-R551X).
A hibajelenség:
Mind a 2 oldal szól, de az egyiknek olyan a hangja mintha az előerősítő túl lenne vezérelve.
Szóval TORZ-RECSEGŐ hangja van. A hangerő nem befolyásolja.
Halkan is ugyan olyan a hangja mint amikor feltekerem fél hangerőre.
Elsőnek ki kell majd cserélnem a PUFFER kondiat, mert púposak.
És majd csak utána tudok jobban belenézni.
De a végfoktranyókat kimértem az AVR-es félvezető teszterrel.
Q711 (2SA1264N) Hfe 476 Uf 589
Q769 (2SC3181N) Hfe 33 Uf 638
Q770 (2SA1264N) Hfe 32 Uf 643
Q772 (2SC3181N) Hfe 64 Uf 608
A Q711 az eléggé feltűnő Hfe 476! Adatlap szerint Min:55 Max:160 lehetne.
Most egyenlőre a véleményetekre lennék kíváncsi.
Vagy hogy esetleg merre kutakodjak.
Ja és felraktam az SM-t. (jvc_ax-r551bk.pdf)
Köszönöm.
Üdvözlet Mindenkinek!
A fent jelzett készülék CD lejátszója hibás, a rádió és magnó rész hibátlanul működik.CD üzemre kapcsolva nem pörög fel a lemez, az optika megmozdul, fókuszál, aztán csend.A spindle motor ellenállása 11 Ohm, normálisnak mondható, de a kapcsain indításkor nem mérhető feszültség különbség, mindkét ponton 3,3 V jelenik meg a testhez képest.Ugyanez a helyzet a sled motornál.A meghajtó IC /MM 1469/ MUTE bemenetén 3 V a feszültség, ez nem zárhatja le a kimeneteket.Az indító feszültségek megjelennek a 10 és 19 IC lábakon.IC hiba lenne? Nagy segítség lenne, ha megkapnám a készülék SM-ját.
Kérem a témában járatos kollégák segítségét.
irokéz
Nem tilos a címbe beírni a hibát!
Kalex
Kezemben a maradvány és sorolnám ami felismerhetetlenségig megsemmisült. A 3BR0665 az megvan de a C911 a ZD906 a ZD901 ami ismeretlen. Nézelődtem segítség után de csak azt találtam ami nekem is van.
https://linustechtips.com/main/topic/1047584-help-needed-with-lg-subwoofer/
Hátha valaki tud segíteni, előre is köszönöm.
Üdv mindenkinek.Segitség kellene egy Mercedes-Benz Truckline(Becker BE6053)tipusu autorádiohoz.Leégett egyik IC,amit nemtudok beazonositani.AZ LCT1159 1-es és 13-as lábaihoz kapcsolodik...valamiféle stabilizátor.Esetleg helyettesitőjét...
