2SA1264N & 2SC3181N tranzisztorokról érdeklődnék.
16 posts / 0 new
Isaac
Isaac picture
Van nálam egy ilyen végfok tranyókkal ellátott erősítő. (JVC AX-R551X).
A hibajelenség:
Mind a 2 oldal szól, de az egyiknek olyan a hangja mintha az előerősítő túl lenne vezérelve.
Szóval TORZ-RECSEGŐ hangja van. A hangerő nem befolyásolja.
Halkan is ugyan olyan a hangja mint amikor feltekerem fél hangerőre.
Elsőnek ki kell majd cserélnem a PUFFER kondiat, mert púposak.
És majd csak utána tudok jobban belenézni.
De a végfoktranyókat kimértem az AVR-es félvezető teszterrel.
Q711 (2SA1264N) Hfe 476 Uf 589
Q769 (2SC3181N) Hfe 33 Uf 638
Q770 (2SA1264N) Hfe 32 Uf 643
Q772 (2SC3181N) Hfe 64 Uf 608
A Q711 az eléggé feltűnő Hfe 476! Adatlap szerint Min:55 Max:160 lehetne.
Most egyenlőre a véleményetekre lennék kíváncsi.
Vagy hogy esetleg merre kutakodjak.
Ja és felraktam az SM-t. (jvc_ax-r551bk.pdf)
Köszönöm.
Boldogblog
Boldogblog picture
Mivel nem lövi el ezért tudsz mérni! Hát mérj!
Először kivezérlés nélkül a nyugalmi feszültségeket, áramokat (árammérést visszavezetve ellenállásokon eső feszültségekre) utána szkóppal valamilyen szimpi szinuszjelet!
Ezek a műszerek kellenek: Digi multi, jelgenerátor, oszcilloszkóp.
Óh, de szép! Jaj, de szép... Nézzük meg a belsejét! (Kun László)
Kumi
Kumi picture
Azért nem árt egy külső áramkorlátot tudó labortápegységről járatni az erősítőt a javítás idejére.
A tápegységnek nem feltétlenül kell tudnia ellátni az erősítőt terheléssel kivezérelve.
Indításhoz elég ha a felvett nyugalmi áramot biztosan tudja, illetve terhelés nélkül az erősítőt kivezérelve el tudja látni árammal.
Idővel sokat lehet spórolni, mert így az egyes alkatrészek nem kaphatnak túl nagy áramot.
Persze vannak más gyakorlati megoldások is, melyekkel részben meg lehet védeni a végfokozat alkatrészeit a javítás idejére.
Az esetek egy részében nem csak egy alkatrész hibás.
Üdv.: Kumi
Jaca
Jaca picture
Ha nem vagy biztos a tranzisztorokban, akkor cseréld fel a két oldalét. Ha viszi a hibát, ott a baj.
Üdv: Jácint
zgyula
zgyula picture
Mielőtt még zsákutcába kerülsz ezzel az erősítővel, inkább bízd egy tapasztaltabb szakira, mivel rossz irányba tapogatsz... Nem szégyen, ha valaki kezdő, mindenkinek így indult a pályája .
Isaac
Isaac picture
Ami kimaradt.
Elméletileg az erősítőre 6ohm-os hangfalat nem szabad rákötni.
Na ezt haver kipróbálta és utána jöttek a gondok.
A másik az ENG-004 panelon eléggé égett dolgokat lehet látni. (kép mellékelve)
Szerintem ezek a kondik is kuka (C717, C718, C719, C720)
+ az R723, R724, R727, R728 ellenállások környékén a panel is egy kicsit feketés.
De az ellenállások jók.
Amúgy nem külső behatásra feketedtek el!
Mert a panel környékén nincs olyan alkatrész ami ennyire fűtene, hogy megégjenek.!
Mint Írtam addig nem is igazán tudok méregetni amíg rendbe nem rakom a tápot.
A könyv amit felraktam a 31-edik oldalon található üresjárati mérést megnéztem.
A jó oldalon 4,8mV. A hibás oldalon 0,7mV.
De ha még nem lehet letölteni a doksit, akkor a HIFIENGINE oldalon megtalálható.
File csatolás:
Boldogblog
Boldogblog picture
Bagóznak azok ott? Szép lehet a lakásuk...
Én az ilyen lakásba be sem mennék... Az ilyen cuccokhoz hozzá sem nyúlnák.
city217
city217 picture
Szia.
Fiatal vagy még az gyárilag ilyen, kocka füstöt még nem láttam. Az átlátszó, látszik benne a cucc és amikor működik akkor még az elektronokat is láthatod. :)
city217
city217 picture
Szia.
Ha ezekre a sárgás-barna kondikra gondolsz ne aggódj, ilyen a színük. :)
SzBálint
SzBálint picture
üdv: az hibás, vagy téves mérés.
Isaac
Isaac picture
Akár hányszor kivettem beraktam a tesztelőbe mindig ez volt az eredmény.
Közbe méregettem másokat is, és visszatettem a 2SA-t 473 és 476 között volt az eredmény.
SzBálint
SzBálint picture
szia: analóg ellenállásmérővel mérj B-E, B-C között, majd E-C között oda-vissza ellenállást.
kattila
kattila picture
Szia
A C-E *1K vagy *10K is erdemes megmerni.
Kumi
Kumi picture
Vagy hibás a tranzisztor.
Kumi
city217
city217 picture
Szia.
Melyik a hibás?
Én ezt az egészet nem értem, szerintem téves. Volt egy jó és egy rossz, már csak a csúf híányzott,
Erősítőt nem így javítunk de én nyitott vagyok lehet hogy tanulok.
SzBálint
SzBálint picture
szia: Q711.
