ADA MPC SCHEMATICS
2.5 MB
Looking for similar ada manual?
    ADA MPC SCHEMATICS
MNC aktív mélyláda
Pontosabb megnevezést nem tudok adni mert nincs rajta semmi szám. A végfok tranzisztorok TIP35, TIP36 ez a része jelenleg működik brumra megy. Az előerősítő része nem megy +15V, -15V meg van nem kapcsol be, az ic-ék NJM4558 ebből több is van benne NJM4560 pedig 1db, ellenállásokat át mértem, tranzisztorok, diódák rendben. KH hibákat átforrasztottam, és még sem múködik, volt benne egy átkötés amit lebontottam de így se lett jó. Valami ötletet várok. Később tudok majd képet is felrakni.
SAL WRX 10SE/A Aktív szubláda, 250 mm, zárt, 200W-os, fehér, egyedi design nem működik, javítani kéne.
Üdv! SAL WRX 10SE/A Aktív szubláda, 250 mm, zárt, 200W-os, fehér, egyedi design nem működik, javítani kéne. http://www.argep.hu/trend/SALW/SAL-WRX-10SE-A-Aktiv-szublada.html Lányom járgányában leledzik,és nem működik. Szóval nem ártana megszakértenem. Búgott,ki lettek huzkodva a kábelek,aztán már nem is indult be. Biztije rendben,12 V belemegy. Beljebb nem nézetem benne szét még. Mi szokott ezekben meghalni? Mitől? Javítható e? Nem igazán szoktam ilyenekbe belenyúlkálni, de egy próbát ejtenék vele. (Mi az hogy nem tudom meg javítani, kérdezte a lányom?) Segítséget, infót köszönettel vennék. Köszönöm. elwo
Behringer EPQ 1200 panel égés, szakadás
Szevasztok! A fent végfok nem megy. Első ránézésre a végtranzisztor kimeneti nyák vezetése elégve, szakadt.Végtranyók kinyirva. Mielőtt tovább mennék kérdezném nincs e valakinek rajza róla, mert a kétoldalas nyák elég áttekinthetetlen. Ha volna köszönettel venném. Kitimi51
Dual CC 3600 deck Transzformátor adatai
Segítséget szeretnék kérni egy dual cc3600 típusú deck trafó adatairól.
Alkatrésznek kaptam,de úgy látom csak a trafót herélték ki belőle,szeretném életre kelteni ezért  kellene tudni milyen feszültségek mentek a panelra.
