Sziasztok! A fent említett típusú mosogépem elektronikája elromlott nem műkődnek rajta a ledek és nem csinál semmit a 230-at kap de utánna semmi tudna valaki segítenni mi lehet a gond!köszönöm előre a válaszokat üdv cinkatóni
A fotón látható előlapú mosógép három funkciójú kapcsolója , az ügyfél elmondása szerint , téveszt . Nem a módosításnak megfelelő üzemmódot , hanem , fals dolgot kapcsol . Pl. nem a centrifuga fordulatszám módosul , hanem , mindig , a hőfok . A másik két funkcíó rendben van . Ehhez kérem a segítségeteket ! A segítséget , előre is , köszönöm . Üdv varga jano
A kilenc DB kapcsolót kicseréltem , Sasa és Balage tanácsának megfelelően . Jó lett . Köszönöm szépen . Üdv varga jano
Tapasztalt kollégák segítségét kérném. Egyenlőre csak információt gyűjtök.
Nem rég vásároltunk használtan egy Modelhome MO-0017 típusú indukciós főzőlapot.
Ezen két lap található. A jobb oldali hibátlanul működik. A bal oldali ugyanazzal
az edénnyel azt csinálja hogy ha leteszem 60 C fokra, akkor 8-10 másodpercenként ki-be
kapcsol, majd egy idő után kiáll E-1 es hibaüzenettel. Nagyob hőmérsékleten
nem adja ezt a hibát. Mi a véleményetek, mi okozhat ilyet? A neten sajnos nem sok
ötletet találtam. Egy 5uF-os kondenzátor cserélét javasolják, de szerintem ha az lenne
a hiba akkor minden hőfokon rossz lenne.
Esetleg lenne valakinek ezekről a hibaüzenetekről leírása?
Nem szeretnék nulla tudással belevágni a javításba. Éeletembe 1 indukciós lapot javítottam, de ott Graetz híd, és 2 db IGBT cserével megúsztam a dolgot
Előre is köszi a tippeket! Laci
KAISAI KWX-12HRD klíma nem fűt,sem a külső sem a belső részen a ventilátor nem indul el, hibajelzés nincs, hűtés működik, a ventilátor is megy a belső részben.
Mivel hogy a régi 9 év után megadta magát, novemberben vettem ezt a kaisait, és felszereltem, a csöveket is kidobtam, kapott újat, mivel ebben más gáz és olaj van.
A wifit nem sikerült összehangolni, de amúgy sem használnám.
Tehát, november közepe óta fűtött mostanáig. Ha átkapcsolom hűtésre, működik. Semmilyen hibajelzést nem jelez. Látszólag minden rendben van....
A kódok amit ki sikerült belőle szedni:
T1:23, T2:23 T3:-8, T4:-8, TB:-IF, TP:08, TH:00, FT:75, IF:3c ed, OF:52, CT:09, 5T:49, AO:00, LA:00
A szervizdokumentációt felraktam a tanyára.
Mivel hogy ehhez nem értek,mit nézzek/mérjek meg legelőször?
Laci.
