A fotón látható előlapú mosógép három funkciójú kapcsolója , az ügyfél elmondása szerint , téveszt . Nem a módosításnak megfelelő üzemmódot , hanem , fals dolgot kapcsol . Pl. nem a centrifuga fordulatszám módosul , hanem , mindig , a hőfok . A másik két funkcíó rendben van . Ehhez kérem a segítségeteket ! A segítséget , előre is , köszönöm . Üdv varga jano
A kilenc DB kapcsolót kicseréltem , Sasa és Balage tanácsának megfelelően . Jó lett . Köszönöm szépen . Üdv varga jano
2016, October 27 - 14:19
#1
Az előlap "vissza jött". A háromfunkciós kapcsolót cserélni kellett . A kapcsoló mechanika " legyöngült " és bizonytalanul kapcsolt . Mivel a mosógépet nagyon sokat használják , a kapcsoló pedig nagyon gyenge minőségű , ezért kicseréltem . ( A bontott kapcsoló , nem megoldás . Csupa oxid . ) Köszönöm . Üdv jano
Szia.
..és még azt mondják hogy eltűnt a magyar kabaré. :)
Borítékolom hogy a következő cím toldalék, a megint elvitték lesz, de akkor mond meg nekik hogy látni se akarod többé. :)
"Csóró néni".
Gábornak!
Köszönöm.
Üdv jano
Helló! A mikrokapcsolót kicserélted?
Szia !
A kapcsoló jó . Ugyanis középső és felső funkcióban működik . Csak az alsó funkcióban nem jó . ( Az ügyfél elmondása szerint . ) Üdv jano
Szia Jano !
Az általad csatolt képen , látod azokat az átkötéseket, hogyan néznek ki ?
Na valószínű a kapcsoló belseje is úgy !
Az lett volna a csoda ha pontosan működik !
Szép napot mindenkinek !
Padra Sándor
Alias :sasa11
Szia Balage!
Szia Sándor!
Mivel az előlapot visszahozták,kicseréltem a kapcsolókat.
Most a tesztelése a mosógép nem következik . Az eredményről beszámolok. Köszönöm a segítségeteket.
Üdv jano
Szia Janó !
Reméljük nyertél ! :D
Padra Sándor
Alias :sasa11
Szia.
Te most mire válaszoltál, olvasol is. :) "Most a tesztelése a mosógép nem következik"
Természetesen a " Tesztelése a mosógépben következik " ,csak az Androidos tablet szövegszerkeszt. :) Jano
Szia Sándor !
Köszönöm szépen .
Sajnos az előlapot nagyon hamar , még az első hozzá szólás előtt , elvitték . Ez van . A kapcsolókat kellett volna cserélnem . Üdv jano
Akkor is cseréld ki, mert az is lehet, valamelyik átvezet.
Üdv: Jácint
Szia Jácint !
Köszönöm . Üdv jano
Ha feszültségosztó üzemmódban vannak kötve, akkor elvileg bármelyik lehet rossz. Illik mindet cserélni.Igazából Ohm állásban nem is mindig mérhető,csak ha feszt kapcsolsz a nyitott kapcsolóra akkor valami fesz mérhető a másik póluson.
Szia !
Köszönöm a tanácsot .Javítás nélkül elvitték . A jövőre nézve hasznos számomra a tanácsod . Köszönöm . Üdv jano
